NEFF Herd MEGA 1537 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schalter löst aus bei EIN Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd NEFF MEGA 1537 --- FI-Schalter löst aus bei EIN Suche nach Herd NEFF MEGA |
BID = 862884
edaddel Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : FI-Schalter löst aus bei EIN
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : MEGA 1537
S - Nummer : E1531P0/01
FD - Nummer : 7509 164537
es gibt zwar einige Fehlerbeschreibungen zum obigen Thema (FI-Schalter löst beim Einschalten aus) - aber meistens nur, wenn die Umluft eingeschaltet wird (rechter Knopf), weil dann das Ringheizelement kaputt ist.). Bei mir ist der Fehler sowohl beim Einschalten der Umluft als auch
beim EInschalten der Ober- und Unterhitze (linker Knopf) sobald man über Beleuchtung weiterschaltet. Einzig der Grill lässt sich via rechtem Knopf ohne Probleme einschalten.
Passiert ist es gestern während des Backens mit Umluft.
Kann es trotzdem nur das Ringelement sein? Könnte man das testen wenn man dieses abzieht und dann Ober-Und Unterhitze einschaltet?
Danke für eine kurze Info
SG
BID = 862886
prinz. Moderator
Moin
Heizungen durchmessen - Multimeter hast Du ja
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 862896
Bubu83 Schreibmaschine
Ja, es kann auch nur der Ringheizkörper sein. Alternativ kann man diesen abklemmen (die Anschlüsse GUT ISOLIEREN) und dann mal probieren ob der FI hält.
Übrigens ist es meistens auch der Ringheizkörper. Von den letzten Herdreparaturen, die ich gemacht habe waren es 5 Ringheizkörper auf 1 Unterhitze-Heizkörper
Viele Grüße
Bubu
BID = 865532
mit dem Austausch des Ringheizkörpers ist alles wieder ok, FI ist wahrscheinlich deshalb auch bei Unter/Oberhitze gekommen, weil das kaputte Heizungsende im Ringheizkörper an der Anschluss-Seite war, an der der blaue anschluss durch den Herd gesschleift wird.
Danke
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334368 Heute : 3933 Gestern : 12669 Online : 743 18.11.2026 7:43 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,206027984619
