Siemens SpüMa SD13N1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht an
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13N1S --- Umwälzpumpe läuft nicht an
Suche nach Siemens
BID = 862184
strassb09
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13N1S
S - Nummer : SF55M551EU/12
hier meine ersten "Versuche" im Forum:)
Habe folgendes Problem:
Gerät pumpt ab
Gerät nimmt Wasser
Taschen füllen sich
Sicherheitsschwimmer hebt sich und schaltet Mikroschalter
Gerät pumpt ab
Schwimmer senkt sich
nimmt Wasser, Schwimmer hebt sich, pumpt ab, ...
geht im 2 Sekundentakt ewig weiter.
Zwischendurch schaltet sich die Wasserzulaufwarnleuchte ein.
Hab die Maschine an zwei verschiedenen Orten getestet - keine Änderung.
Schläuch und Taschen wurden gereinigt (waren sehr verschmutzt)
Die Umwälzpumpe und die Heizung bekommen nie Strom.
Was muss eigentlich passieren, damit die Umwälzpumpe aktiviert wird?
LG strassb09
BID = 862199
derhammer
Entleert sich die Tasche auch?
Wurde der Riffelschlauch gereinigt?
BID = 862344
strassb09
Schlauch wurde gereinigt, Wasser läuft ein, bis Schwimmer den Kontakt auslöst und das Spiel beginnt...
Nach mehrmaligem Testen verschiedener Programme schaltet Die Umwälzpumpe
einmal nach 10Min, einmal nach 15Min (meistens aber gar nicht) ein und Programm beginnt normal zu laufen. ???
Gibt es einen Fühler, der den Wasserstand misst und dann die Umwälzpumpe startet?
BID = 862359
derhammer
Wassertasche bleibt also komplett gefüllt?
Dann prüfe das Ablaufventil
BID = 862584
strassb09
Ist das Ablaufventil das Regenerierventil in dieser Anleitung?http://www.teamhack.de/download/Universalanleitung_Bosch-Siemens_Geschirrspueler.pdf
BID = 863090
strassb09
...hab Programm mal ganz durchlaufen lassen, seit dem funzt alles wieder...?!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610080   Heute : 7591    Gestern : 16750    Online : 163        29.11.2026    10:33
