AKO SpüMa 502 916
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verstopft
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AKO 502 916 --- Verstopft
BID = 863081
Payback
Defekt : Verstopft
Hersteller : AKO
Gerätetyp : 502 916
S - Nummer : 20497165
FD - Nummer : 251.254 9
Typenschild Zeile 1 : 10004
Typenschild Zeile 2 : AEG 111 575 100
Hallo zusammen.
Schon länger kommt irgendwo aus der Maschine Wasser.
Bemerkt habe ich dies zum ersten mal, als der Fehler C3 auftrat und die Maschine permanent abpumpte.
Bislang habe ich das Wasser immer mit einem Handtuch aufgesaugt, dann lief sie wieder
Aber das war mir doch zu doof.
Heute kam ich dazu mal genauer hinzuschauen.
Es scheint, als ob es irgendwo in dieser wirren Konstruktion verstopft ist.
Man kann es leider nicht genau erkennen.
Ich habe mal 2 Bilder hochgeladen.
Sieht schlimm aus, ich weiß
Es sieht so aus, als ob der Schmutz nur am Rand klebt.
Eine wirkliche Verstopfung kann ich nicht erkennen.
So funktioniert der Geschirrspüler einwandfrei.
Auf dem ersten Bild die rechte Öffnung scheint eine Art Überlauf zu sein.
Kann man dieses ganze Teil neukaufen?
Mit dem Duschschlauch habe ich auch schon versucht es zu reinigen.
Aber man erkennt leider nicht ob es jetzt verstopt oder frei ist.
Danke.
Gruß Micha
BID = 863124
derhammer
Was ist denn mit den Schläuchen, die am " Plastikgefäß " angeschlossen sind? Sind diese frei?
BID = 863129
Payback
Öhh nehme ich mal an.
Die Maschine zieht Wasser und pumpt auch wieder ab.
So läuft sie wunderbar, wenn nicht ständig das Wasser aus dem Überlauf kommen würde.
BID = 863135
derhammer
Dann prüfe mal die Schläuche, aber nicht nur Zulauf und Ablauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609681   Heute : 7192    Gestern : 16750    Online : 165        29.11.2026    10:04
