Brumberg Elektronischer Trafo mit Universaldimmer
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
Problem gelöst
BID = 861635
Stifmaster
Hallo Forumskolleginnen und -Kollegen,
ich hab bei mir vier Brumberg NV-Einbaustrahler eingebaut. Je zwei Strahler á 20 Watt werden von einem Brumberg elektronischen Trafo 20-80 VA versorgt. Dieser Trafo ist als dimmbar angegeben.
Gespeist wird das Ganze über einen Gira Universal Dimmeinsatz R,L,C mit Touchdimm-Aufsatz.
So nun zu meiner Frage:
Im Moment des Einschaltens brummen die Trafos kurz. Hört sich im Prinzip so an wie alte Leuchtstoffleuchten wenn im Moment des Zündens die Drossel brummt.
Ist dieses Brummen normal oder habe ich irgendetwas nicht bedacht? Mindestlast ist 50 Watt, das sollte mit 4x20 Watt ja passen.
Danke für euere Tipps
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 861652
elo22
Zur Homepage von elo22
Stifmaster hat am  8 Dez 2012 22:23 geschrieben :
2x20=40
Was denn nun? 1 Trafo mit 2 oder 4 Leuchten? Oder doch 2 Trafos?
Lutz
BID = 861699
Stifmaster
Moin,
1 Dimmer Mindestlast 50 Watt versorgt
2 Trafos 20-80 VA an welchen insgesamt
4 Strahler á 20 Watt (zwei pro Trafo) hängen.
BID = 861835
ElektroNicki
Die Glühdrähte habe ich als Kaltleiter in Erinnerung...
BID = 864404
Stifmaster
Anscheinend ist das Brummen ein 'normaler Betriebszustand', kann natürlich auch durch die Resonanz der Gipsplattte akkustisch verstärkt werden. Bis jetzt laufen die Trafos problemlos und deshalb schließ ich das Thema mal ab.
Gruß Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476930   Heute : 10326    Gestern : 22017    Online : 374        23.11.2026    15:12
