Neff SpüMa SI 759 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arme drehen nicht/nicht immer
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SI 759 B --- Arme drehen nicht/nicht immer
Suche nach Neff
BID = 861615
leader3000
Defekt : Arme drehen nicht/nicht immer
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SI 759 B
S - Nummer : S4459N2/21
FD - Nummer : FD8302
Typenschild Zeile 1 : 480068
Typenschild Zeile 2 : Typ S9ET1F
Hallo Profis!
Ich habe ein Problem mit unserem 9 Jahre alten GSP von Neff.
Die beiden Arme drehen nicht mehr zuverlässig, der obere noch eher als der untere.
Ich habe bereits den GSP ausgebaut, die linke Seitenverkleidung abgenommen, die Wassertasche ausgebaut und gereinigt, die untere Bauruppe rechts (wie heißt die bloß?) ausgebaut und gereinigt, die Spülarme und deren Zufuhr ausgebaut und gereinigt und in der Maschine den Ablauf zerlegt und gereinigt.
Alles wieder zusammengesetzt. Ohne Erfolg.
Es kommt aus beiden Armen Wasser aber es reicht nicht zum drehen...
Handelt es sich hier auch um da Problem "Wärmetauscher/Weiche" oder lohnt es sich das Gerät auch untenrum (also die Schläuche im Ablauf etc.) zwecks Reinigung zu zerlegen?
ich würde ungern für 150 EUR ein Ersatzteil kaufen und die aufwendige Reparatur durchführen wenn es nicht sein muss..
Vorab schonmal danke für Eure Hilfe!
LG, Matthias
Versuch macht kluch... und spart Geld ;-)
BID = 861654
derhammer
Wie ist der Wasserstand im Gerät?
Wird geheizt?
BID = 861655
leader3000
Guten Morgen!
Ja, es wird geheizt.
Der Wasserstand im Gerät ist knapp Unterkante Tür, also normal (denke ich).
Meinst du ich sollte einfach mal 3-4 Liter dazu kippen?
Gruß, Matthias
BID = 861656
derhammer
Nein, dann wird irgendwo austreten.
BID = 862612
leader3000
Ich habe nun untenrum auch noch alles zerlegt, hatte die Pumpe runter und trotzdem funzt es nicht...
Hat nicht doch noch jemand eine Idee für mich?
BID = 885765
Bordberti
Wasserweiche ausbauen, bzw Überprüfen. Es dreht sich in der Wasserweiche so eine kleine weiße Scheibe mit zwei Löcher drin. Angetrieben von einem kleinen Motor mit Getriebe. Man kann es bis ins kleinste Einzelteil zerlegen. Dazu muß das ganze Kunstoff-Bodenteil ab. Schon oft gemacht. Neue Wasserweiche mit Heizung kaufen(nicht teuer) und einbauen...wenn Fragen, bitte Fragen!
mfg Bordberti
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 572        24.11.2026    16:31
