Siemens SpüMa SX66M034EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter schleift
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX66M034EU/01 --- Lüfter schleift
Suche nach Siemens
BID = 873863
linkslieger
Defekt : Lüfter schleift
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX66M034EU/01
FD - Nummer : FD 8910
immer am Ende des Spülprogramms hört man ein Schleifgeräusch, dass scheint der Zeolithlüfter zu sein.
Eine Internetsuche brachte mich auf die Idee, ich bräuchte vielleicht aus dem Siemens-E-Shop die "Halteklammer bei Geräuschen für Zeolith Lüfter" (Reparatursatz Nr. 652682).
Mittlerweile habe ich auch mal die Maschine aufgeschraubt und auch versucht den Lüfter auszubauen um zu sehen wo es schleift. Das ist mir aber leider noch nicht gelungen, da ich die Bodenplatte noch nicht ausbauen wollte.
Vielleicht weiss hier jemand ob die Halteklammer das richtige Ersatzteil für mich ist und wie das montiert wird.
Ich habe auf jeden Fall mal ein Foto des Lüfters angehängt.
Danke u. Gruss,
Linkslieger
BID = 873865
derhammer
Klammer passt.
Montageanleitung liegt bei.
BID = 873866
linkslieger
Na das nenne ich mal eine Blitzantwort.
Vielen Dank!!!
BID = 874162
Bluestar81
Ist der Lüfter denn jetzt leiser ?
Ich habe die auch dran. Aber es ist genauso laut wie vorher.
Mittlerweile habe ich den Lüfter ausgebaut und komplett zerlegt. Lüfterrad ab, Lager raus, Motorkern mit Achse raus usw...
Schleifen tut es auf der Rückseite des Flügelrades. Habe einen Teil abgedremelt. Und siehe da, er ist wieder leise...
Die Frage ist, wie lange Aber neu kaufen, kann man ja immernoch
BID = 885759
Bordberti
Mal ne Frage, ist das Ergebniss mit diesem Zeolithe sooo viel besser als mit der alten Kondensationsgeschichte am Wärmetauscher?
Mein Geschirr räume ich immer Handwarm aus und es ist richtig trocken.
Ich kann mir nur vorstellen, das wenn man mit warmen Wasseranschluss arbeitet, das das Geschirr nun trockner herauskommt als mit dem WT.
...oder wieder mal ein zusatz-Teil, welches kaputt gehen kann.
mfg Bordberti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497113   Heute : 13677    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    16:16
