Siemens SpüMa SE65M380EU/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nur bei 70 Grad
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65M380EU/10 --- trocknet nur bei 70 Grad
Suche nach Siemens SE65M380EU Siemens
BID = 859457
babene
Defekt : trocknet nur bei 70 Grad
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65M380EU/10
Ich habe bei meiner Spülmaschine folgendes Problem:
Ausschließlich bei dem Wahlprogramm "70 Grad" ist das Geschirr trocken, auch wenn es nach dem Spülgang nicht ganz heiß ist, aber dennoch trocken. Wenn ich aber das Wahlprogramm "Auto 65-55 Grad" wähle, ist das Geschirr immer nass und kalt (auch während des Spülvorganges habe ich bemerkt, dass nur mit kaltem Wasser gespült wird)!
Ich könnte zwar immer auf 70 Grad spülen, aber dadurch wird mehr Wasser und Strom verbraucht, was auf Dauer keine Option für mich ist.
Folgende Sachen habe ich überprüft:
- Ich habe die Leiterplatte auf kalte Lötstellen abgesucht, aber keine gefunden (siehe Fotos).
- Der Belüftungsschwimmer war in der Wassertasche total verdreckt. Diese habe ich komplett sauber gemacht (ca. 1,5h Stunde Arbeite mit heißem Wasser, magnetische Kügelchen + Magnet und viel geschüttel).
- Die Gebereinheit sauber gemacht (sehr wenig verdreck).
- Auslaufschlauch sauber gemacht (sehr wenig verdreck).
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es vielleicht am Temperaturfühler (165281 NTC Sensor) oder gar an den Heizstäbe selber liegen könnte!?
Hat jemand vielleicht die gleiche Erfahrung gemacht, oder hat eine Idee woran es noch liegen kann?
Zusatz: FD 8706 001637
[ Diese Nachricht wurde geändert von: babene am 25 Nov 2012 11:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: babene am 25 Nov 2012 11:35 ]
BID = 859460
derhammer
FD vom Gerät angeben
BID = 859466
babene
FD 8706 001637
BID = 859470
derhammer
Führe einen Reset durch.
Es darf ken Programm aktiv gewählt sein.
Schalte das Gerät aus.
Drücke die beiden Reset Tasten und halte diese gedrückt.
Schalte das Gerät ein.
Löse die beiden Reset tasten und drücke diese noch ma beide gleichzeitig. Was wird dann angezeigt?
BID = 859486
babene
Reset laut Bedienungsanleitung durchgeführt.
Wenn ich deine Prozedur ausführe, wird zum Schluss "P0" angezeigt.
Im Zwischenschritt "Drücke die beiden Reset Tasten und halte diese gedrückt. Schalte das Gerät ein. " wird "C6" angezeigt!
Für was steht "P0" und "C6"?
BID = 860024
babene
@ derhammer: Wie geht es jetzt weiter? Was wolltest du mit deiner Prozedur herausfinden? Für was steht "P0" und "C6"?
BID = 860051
derhammer
Mach mal ein Foto der Blende
BID = 860210
babene
Hier die Blende!
BID = 860213
derhammer
Melde mich morgen....
BID = 860980
weyel2000
Ob da noch was kommt?
Habe nämlich ein ähnliches Problem und beobachte daher den Thread.
BID = 861023
derhammer
@weyel2000
mach doch einen eigenen auf
BID = 861026
babene
@weyel2000: was für ein Problem hast du genau und was hast du bisher unternommen?
@derhammer: hast du noch Infos für mich? Ich hatte ja mal ein paar Fragen gestellt, kannst du diese vielleicht beantworten bzw. erläutern!?
"Wie geht es jetzt weiter? Was wolltest du mit deiner Prozedur herausfinden? Für was steht "P0" und "C6"?"
BID = 861633
babene
@ derhammer: kein Antwort ist auch eine Antwort
BID = 861871
weyel2000
@babene: von derhammer wird nun sicher nichts konstruktives mehr kommen.
Meine Erfahrungen: Meine Maschine (SE54M574EU/37) hat dann auch im 70°-Programm nicht mehr getrocknet. Hatte auch alle Arbeiten wie du durchgeführt, nichts passiert.
Habe dann doch den Siemens-Kundendienst kommen lassen.
Diagnose: Auslaufventil defekt, wurde gewechselt.
Kosten: 250 €!!!
Ärgerlich, dafür funktioniert jetzt wieder alles.
Vielleicht hilft dir die Diagnose weiter!?
BID = 861892
derhammer
Eletronik defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497707   Heute : 14271    Gestern : 16862    Online : 833        24.11.2026    16:44
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
