Brückengleichrichter - Aufgabe
Serverzeit: 18 11 2026  07:52:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 861588
Odysseus17
Hallo Elektronik-Forum,
ich bräuchte Hilfe bei einer Brückengleichrichter-Aufgabe und bei den damit zusammenhängenden Verständnisproblemen
Aufgabe ist es die Spannung einer Last, welche an einem Brückengleichrichter hängt, graphisch darzustellen.
Gegebene Größen:
- Sinusförmige Eingangswechselspannung mit Amplitude 20V und
Frequenz 50Hz
- Knickspannung aller Dioden 0,6V
- differentieller Widerstand aller Dioden 5 Ohm
- Lastwiderstand 100 Ohm
Ich weiß, dass der Gleichrichter aus der Eingangsspannung quasi eine Gleichspannung macht (mit änderndem Betrag und doppelter? Frequenz), muss also nur noch die Amplitude dieser Gleichspannung ausgerechnet werden um diese graphisch darzustellen?
Zur Vorgehensweise:
Man soll ein linearisiertes Ersatzschaltbild des Gleichrichters erstellen, indem man alle Dioden durch ihr linearisiertes Ersatzschaltbild ersetzt und ein Computerprogramm schreiben (Excel), dass das Verhalten des Brückengleichrichters nachbildet.
Ist damit gemeint, dass ich mir den Strom, der durch die Diode fließt ausrechnen soll um den Strom, der aus dem Brückengleichrichter kommt zu berechen?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Gruß, Oysseus
BID = 861613
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dürfen wir davon ausgehen, daß kein Siebkondensator hinter dem Gleichrichter vorhanden ist?
Dann ist die Sache nicht so schwierig. Scanne am besten mal die exakte Aufgabenstellung, ist ja vermutlich was aus einem Lehrbuch. Ja, die Frequenz verdoppelt sich durch die Gleichrichtung, eine Halbwelle wird hochgeklappt.
DL2JAS
BID = 861616
Dies würde bei 200mA schon mal einem Spannungsabfall von entsprechen. Also 1,3V pro Diode, klingt plausibel
Womit sich die Rechnung ebenfalls vereinfacht, da nur für eine Halbwelle gerechnet werden braucht.
Jetzt musst du noch die Gleichung für die Ausgangsspannung herleiten und dann Excel die Arbeit machen lassen
BID = 861624
GeorgS
Hier
gab es doch mal die Hausregel, daß man
niemand "die Hausaufgaben macht".
Zuerst müssen die Frager ihre Lösung
präsentieren, die dann "begutachtet" wird.
Ist das überholt?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 861636
Hast ja recht, aber denkst du, dass ich schon zuviel verraten habe?
BID = 861640
GeorgS
Es ist selten zu früh, und niemals zu spät!
(Dr. Dralle)
Edit:
Umgedreht und Diplona, nicht Dralle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Dez 2012 23:40 ]
BID = 861678
Odysseus17
Schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Genau, hinter dem Brückengleichrichter hängt nur der Lastwiderstand.
Dies würde bei 200mA schon mal einem Spannungsabfall von LaTeX: U_{Diode}=U_0+\Delta U=U_0+r_{diff}I=0,6V+10\Omega*200mA=2,6V
Woher weißt du, dass durch die Diode ein Strom von 200mA fließt oder ist das festgelegt?
Ich hätte mir den Strom nämlich so ausgerechnet: , wobei ich für diese temperaturabhängige Spannung den festen Wert von 26mV (bei 300K) genommen hätte.
Habe ich die Diodenspannung ausgerechnet muss ich für die Spannung am Lastwiderstand dann einfach nur noch von der Eingangsspannung 2mal die Diodenspannung abziehen?
BID = 861682
sollte dir ja bekannt sein. Und du hast eine Spitzenspannung von 20V und einen Widerstand von 100Ω gegeben.
Der Haken dabei ist jetzt, dass die 20V nicht die wirkliche Spannung am Widerstand ist, da ja über die Dioden noch eine gewisse Spannung abfällt.
Das ist ja gerade das trickreiche an der Aufgabe.
Das ist unsinn. Die Last bestimmt ja den Strom.
Nein. Stelle mal die Maschengleichung auf, dann ergibt sich die richtige Lösung ganz von selbst.
BID = 861694
Odysseus17
Gerade bei der Maschengleichung habe ich hier Probleme, da die Eingangsspannung "senkrecht" zur Lastspannung ist.
Auf Anhieb hätte ich die Masche also so gewählt, aber das kann ja irgendwie auch nicht stimmen
BID = 861701
dl2jas
Du kannst die Sache merklich vereinfachen.
Betrachte mal nur eine Halbwelle!
Auch ist da was von Widerstand angegeben.
Der Strom wird dann von welchen Widerständen durchflossen?
DL2JAS
BID = 861703
Aber nur, weil du es so gezeichnet hast. Die eingezeichnete Masche ist auch nicht die entscheidende*, sondern die über die Spannungsquelle, die Dioden und den Lastwiderstand.
*und zudem auch sinnfrei, weil in dieser Masche nie ein Strom fließen wird. Strom fließt immer vom einen zum anderen Potential - und nicht auf dasselbe Potential zurück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Dez 2012 15:42 ]
BID = 861704
Stell dir die Diode als ideale Diode in Reihe mit einem R vor.
Und zeichne dir die Brückenschaltung nur für eine Halbwelle, die andere Halbwelle ist ja quasi nur gespiegelt.
BID = 861705
Odysseus17
Eine Halbwelle betrachten macht die Sache wirklich viel einfacher, danke für den Tipp!
Wäre das so dann korrekt?
Das wäre aber ja dann doch
Oder habe ich etwas falsch gemacht?
BID = 861706
nein da hast du noch etwas vergessen! Du hast 2 ideale Dioden und wie viele R in der Masche?
BID = 861709
Odysseus17 hat am  9 Dez 2012 15:50 geschrieben :
Ja, das ist der richtige Ausgangspunkt (ich verstehe nicht so recht, was Bernd daran als falsch ansieht)
Jetzt musst du nur noch für und die Gleichungen einsetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Dez 2012 16:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334452   Heute : 4017    Gestern : 12669    Online : 654        18.11.2026    7:52
