Lichterkette leuchtet, obwohl eine der LEDs tot ist
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294)
BID = 861406
detektorbastler
Hallo Fachmänner! wieso leuchtete meine neue 160-er LED-Kette nach wie vor, obwohl eine LED defekt war. Sie hatte beim ersten Test kurz aufgeblinkt, seither: tot. Alle restlichen 159 LEDs leuchteten.
Die Kette hat einen Trafo: 220V / 24V~, 4,8 VA max. Die LED-kette besteht aus 2 parallelen Leitungen, von denen eine jeweils in die LED führt, und von dort weiter an die nächste LED geht, die andere Leitung wird bis ans Ketten-Ende mitgeführt. Habe -obwohl in der Anleitung steht "defekte LED´s können nicht ersetzt werden"-, die LED durch eine warmweiße 3mm LED (20mA) ersetzt und danach alles wieder ordentlich mit Schrumpfschlauch verschweißt. Die LED-Beinchen werden durch einen Kunststofftrennstreifen galvanisch auseinandergehalten. Es gibt weder Vorwiderstand, noch irgendeine Überbrückung, wie das z.B. bei "normalen" Lichterketten im Birnchen z.T. der Fall ist. Die tote LED hat keinen messbaren Durchgang.
Woher bekamen -mit der toten LED- die übrigen LED ihren Saft?
Gruß: Jürgen
BID = 861410
Bei diesen Lichterketten liegen nicht alle LEDs in Reihe, dann wäre die benötige Versorgungsspannung viel zu groß: , folglich müssen in Gruppen verschaltet sein.
Auch bei einer intakten LED kannst du keinen Durchgang messen, weil die Prüfspannung eines DMM zu gering ist. Sie liegt irgendwo um 300mV, und da rührt sich noch kein PN-Übergang.
Das ist bei diesen Teilen leider oft so. Soll -wie du siehst- nicht zu lang halten.
Der einzige Widerstand, welcher die LEDs davon abhält, sofort zerstört zu werden, ist der Innenwiderstand des Trafos, welcher bei den kleinen Leistungen zwar nicht sonderlich groß ist (aber bei der entsprechenden Anzahl doch eine geringe Wirkung zeigt).
Es könnte aber auch sein, dass du den Widerstand nur nicht siehst, und er im Trafo/Stecker/sonstwo steckt, auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist.
Edit:
Das folgende nur am Rande:
Ohne die Verschaltung genau zu kennen, bleibt aber eigentlich nur eine Möglichkeit, wie die LED direkt (also ohne Gleichrichter) an einem Trafo betrieben werden können. Nämlich indem Stränge zu x LEDs antiparallel zu Strängen mit ebenfalls x LEDs geschaltet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Dez 2012 14:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314749   Heute : 9528    Gestern : 12485    Online : 820        16.11.2026    17:41
