Hochpassfilter-Bereich an Endstufe durch Widerstände nach unten erweitern? an
Serverzeit: 25 11 2026  09:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 861361
hotzge
es geht um einen Car-HiFi Verstärker, bei welchem ich die minimale untere Trennfreqenz des Hochpasses von 55 Hz, welcher über ein Poti eingestellt wird, nach unten erweitern will auf ca 40 Hz. Es soll dadurch ein Subsonicfilter realisiert werden. Ich brauche absolute Fachmänner, da bisher keiner eine Ahnung hatte (inkl. mir):-)
Endstufe: Eton MA 75.4
Hochpass und Tiefpass variabel von: 55Hz - 550 Hz
http://www.etongmbh.de/fileadmin/us.....4.pdf
Können z.B. Widerstände eingelötet werden um über das Poti den Bereich auf bis zu 40 Hz runter zu bringen?
Wenn grundsätzlich ja, werde ich die Frequenzweicheneinheit auslöten und für euch abphotographieren.
Hotzge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hotzge am  6 Dez 2012 22:45 ]
BID = 861362
Grundsätzlich schon. Die Grenzfrequenz (zumindest) eines RC-Gliedes berechnet sich ja nach
Wenn du R vergrößerst, verkleinerst du damit logischerweise (da R im Nenner) die Grenzfrequenz.
Die Frage ist aber, welche Art Hochpass in dem Verstärker steckt.
Und außerdem frage ich mich, ob 15Hz das Krauf wirklich fett machen...
BID = 861366
hotzge
Danke für die schnelle Antwort.
Die 15 Hz machen das Kraut wirklich fett, da ich sehr hochwertige 20 cm Subs verbaut habe, die mit 55 Hz einfach zu wenig Tiefpass haben.
Soll ich also mal Bilder machen, wenn es gundsätzlich möglich ist?
BID = 861368
wenn du sie denn überhaupt findest.
Insbesondere steilflankige Filter, die auch unter widrigen Umständen, wie sie im Auto herrschen, stabil arbeiten sollen, werden heute gerne völlig anders konstruiert, als zu Großvaters Zeiten.
Stichwort S/C-Filter oder digitale Filter.
Auf die Schnelle habe ich diesbezüglich jedenfalls keine hilfreichen Informationen in dem verlinkten Anschlußplan gesehen.
BID = 861379
hotzge hat am  6 Dez 2012 22:43 geschrieben :
... bei welchem ich die minimale untere Trennfreqenz des Hochpasses von 55 Hz, welcher über ein Poti eingestellt wird, nach unten erweitern will auf ca 40 Hz. Es soll dadurch ein Subsonicfilter realisiert werden. ...
Bidde?
Ein Subsonic-Filter unterdrückt die ganz tiefen Frequenzen, Du willst aber weiter runter oder vielleicht nicht oder doch?
Den Eingriff halte ich für übertrieben bis aussichtslos. Am besten Du machst in der Endstufe alle Filter aus und schleifst die gewünschte Filtercharakteristik in die Signalzuleitung ein ("Linefilter").
BID = 861411
hotzge
Ltof hat am  7 Dez 2012 06:54 geschrieben :
Bidde?
Also noch mal zum Verständnis:
Mein Radio liefert für die SUB Chinchausgänge einen frei konfigurierbaren Tiefpass --> Obere Trennferquenz der zwei 20 cm Subs bei ca 150 Hz.
Um die Subs von Frequenzen nahe der Hörgrenze zu entlasten, sollten Frequenzen unter ca. 40 Hz gekappt werden --> untere Trennfrequenz.
Das muss ich durch eine Hochpasseinstellung an der Endstufe realisieren --> ergibt zusammen mit dem Radio einen Bandpass.
Leider kann dieser Hochpass an der Endstufe über das Poti nur bis 55 Hz runtergedreht werden.
Die Frequenzweichenplatine scheint getrennt zu sein. Ich kann sie also auslöten.
Wäre besser als einen externen Filter zu verbauen, da dieser Klangverluste und Kosten mit sich bringen würde.
Also nochmals die Frage: Ist eine Senkungs des Tiefpasses über die Endstufe auf bis zu 40 Hz durch Umlöten möglich? Ansonsten wäre es ja Schade um die Arbeit:-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hotzge am  7 Dez 2012 14:15 ]
BID = 861413
Wolltest du nicht ein Bild von dem Teil hochlade? Dann könnte man die Frage u.U. beantworten.
BID = 861425
GeorgS
Ich
würde an deiner Stelle erst mal beim
Ohrenarzt prüfen lassen, ob das noch lohnt.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 861450
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Georg, es geht vermutlich um das "Bauchgefühl", die Ohren müssen das nicht mehr hören.
DL2JAS
BID = 861456
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Mir ist das Ziel auch nicht ganz klar.
Sollen die Tieftöner vor extremem Tiefbass geschützt werden, reicht doch die Begrenzung bei 55 Hz.
Oder sollen die Tieftöner noch mehr "Bumm-Bumm" in die Karosse bringen, wenn es bis nach 40 Hz runtergehen soll?
Das widerspricht aber ein wenig dem weiter oben geäußerten Wunsch nach Schutz der Tieftöner vor (nahezu) Gleichspannung.
Vermutlich bin ich nicht der einzige, der diesen Widerspruch bemerkt und nicht versteht...
BID = 861466
GeorgS
Dann wäre doch ein auf den Bauch geschnallter
Vibro-Transducer wesentlich effektiver.
Na ja, wenn die diesen Krach "auffe Arbeit"
hätten, dann würden sie sich beschweren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  7 Dez 2012 20:27 ]
BID = 861475
Manolito
Dann wäre doch ein auf den Bauch geschnallter Vibro-Transducer wesentlich effektiver.
Andere empfindliche Körperteile sind auch recht gut geeignet, siehe Butt-Kicker oder Bodyshaker.
BID = 861482
GeorgS
Ohh, Mann,
da denkt man man hätte einen "Schärz" gemacht,
und was ist? Realität hat einen längst rechts
überholt.
BID = 861497
zwack
BID = 861512
GeorgS hat am  7 Dez 2012 20:27 geschrieben :
Tja,das ist eben der(für mich auch nicht nachvollziehbare) Unterschied.
Viele Menschen tun sich in ihrer Freizeit Dinge an,die sie niemals machen würden wenn sie dafür bezahlt würden.
Das fängt bei "Bumm-bumm" an,und hört bei "Extremsport" auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518947   Heute : 12926    Gestern : 22653    Online : 344        25.11.2026    9:55
