Welche ATMEGA verwenden für Arduino?
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408) arduino (734)
BID = 861139
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich arbeite (Anfänger) mit Arduino Duemilanove. Auf dem ist ein Atmel ATmega 328P-PU in DIL-28 Ausführung. Man kann ja die Atmels dann auch extern fest verschalten, wenn sie auf dem Arduino programmiert wurden usw. Für viele meiner geplanten Arbeiten würde auch ein 168 ausreichen. Allerdings gibt es da viele verschiedene Ausführungen / Bezeichnungen, die man in einschlägigen Elektronikläden (z.B. Reichelt) kaufen kann. Mir sind die Unterschiede nicht klar, welchen dieser 168er ich auf meinem Arduino-Board verwendet werden kann. Kann mir von Euch jemand weiterhelfen, welchen 168er ich nehmen kann? (z.B. ATmega 168-20PU, 168A-PU, 168PA-PU)
Andi
BID = 861178
DonComi
Im Datenblatt des ATmega168 nachschauen, und zwar nur des ATmega168, ohne nachfolgende Suffixe.
In diesen Anhängseln/Suffixen stecken die Informationen zum Temperatur-, Spannungsversorgungs und Taktfrequenzbereich sowie das verwendete Gehäuse.
-20PU deutet z.B. auf max. 20MHz hin, während es auch -8AU gibt, die nur mit max. 8MHz getaktet werden können.
Im Datenblatt werden diese Anhängsel genauer spezifiziert.
Edit: nagut, hier mal der Screenshot der Suffix-Bedeutung, Quelle: http://www.atmel.com/Images/doc2545.pdf
Edit: Komisch, ich konnte hier zwei mal die Datei nicht hochladen, nur über einen Trick.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  5 Dez 2012 18:59 ]
BID = 861226
Andi-872
Danke.
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335754   Heute : 5322    Gestern : 12669    Online : 429        18.11.2026    9:49
