Hanseatic WaTro WD 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockenprogramm startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Hanseatic WD 1200 --- Trockenprogramm startet nicht
Suche nach Hanseatic 1200
BID = 860728
Dirk85
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockenprogramm startet nicht
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WD 1200
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Trockner WD 1200 von Hanseatic.
Alle Waschfunktionen laufen einwandfrei, nur der Trockner streikt.
Ich habe leider keine Bedienungsanleitung zu dem Gerät. Den Trockner habe ich auf jeder Schlüsselstellung des Programmschalters(1xschwarz=Türe entriegelt und 2xrot=Türe verriegelt) versucht einzuschalten, doch es tut sich nichts.
Weder der Lüfter, noch die Heizung laufen. In den 2 roten Schlüsselstellungen startet anscheinend die Waschmaschine, obwohl das letzte Waschprogramm beendet war.
Ich habe hier im Forum einen Schaltplan zur WD 1200 gefunden und folgende Sachen überprüft.
-Fremdkörperfalle bzw. Restwasserentleerung
-Druckschalter bzw. Niveauschalter
-Wasserwege (alle Schläuche und Ventile)
-Temperatur-Bimetall Schalter (3Stück + Sicherheitsthermostat)
-Heizungswiderstand (30Ohm)
-Lüfter des Trockners
-Zeitschalter des Trockners
Wenn ich davon ausgehe, dass es korrekt ist auf einer der Schlüsselpositionen den Trockenvorgang starten zu können, dann fehlt mir eine Phase. Aber wieso nur !? Ich messe sowohl am Lüfter als auch an der Heizung 230V gegen Masse, allerdings auf beiden Phasen. Somit ist das Potential natürlich gleich null. Verfolge ich nun die Leitungen, dann messe ich bis zur Platine des Programmschalters beide Phasen. Rückwärts gemessen vom Verbraucher aus lande ich wieder auf der Platine, kann aber dort nur eine Phase messen, sprich beide Leiter (L und N) führen gegen Erde 230V.
Warum der Trockner nicht läuft ist mir klar, nur den Fehler kann ich leider nicht finden. Der Schaltplan ist leider etwas unscharf und nicht alle Klemmenbezeichnungen sind in der Maschine wiederzufinden.
Vorab schon einmal Vielen Dank für Eure Hilfe!
Falls noch Fragen auftauchen... einfach fragen;)
Typenschilddaten können falls nötig nachgereicht werden (habe die Maschine gerade nicht vor mir)
Mit Freundlichen Grüßen
Dirk
BID = 860900
Maxx24
Hallo Dirk,
Das Manual is problemlos zu googlen und zum downloaden.
Weiters muss für den Trockengang der Programmwähler auf einem roten Schlüsselsymbol stehen und es darf keine der Zusatztasten gedrückt sein.
Soviel sagt die Anleitung.
Nachtrag:
Der Wasserhahn muss auch offen sein bzw. das Gerät am Wasser angeschlossen sein.
LG
MaxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am  3 Dez 2012 23:28 ]
BID = 861402
Dirk85
Hallo allerseits
Vielen Dank an Maxx für die Infos. Der Fehler wurde gefunden und behoben. Ursache war ein Kabelbruch an einem der abgehenden Stecker vom Programmschalter.
Info: Ich konnte kein Manual zum kostenfreien Download zu diesem Model finden. Es sind zwar etliche Links vorhanden, jedoch sind diese "tot" oder gebührenpflichtig.
Besten Gruß
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 939        18.11.2026    11:20
