Siemens WäTro WTXL225
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt auch bei offener Tür
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL225 --- Heizt auch bei offener Tür
Suche nach Siemens
BID = 861074
flasch1976
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt auch bei offener Tür
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL225
Hallo Liebe Forum User
Habe ein Problem mit meinen Trockner und zwar:
Mein Trockner hat sich heute Extrem erhitzt und natürlich hat dabei das Sicherheits Thermostat ausgelöst. Ich habe danach die Rückwand runter genommen und die Sicherung wieder hinein gedrückt. Bei Testen ist mir dann aufgefallen das sobald ich das Trockner Menürad in eine andere Position bring als AUS sofort die Heizung angeht (ohne gebläse) ,und das sogar bei offener Tür. Habe natürlich gleich wieder ausgeschaltet um eine größeren Schaden zu vermeiden.
Habe in einem anderen Forum gelesen das es möglich ist das die Kontakte vom Heizungsrelai nicht öffnen(kleben).
Ist das möglich ?
Wie kann ich das überprüfen bzw. beheben ?
Ich bitte um eure Hilfe
Danke und LG Bernhard
BID = 861077
derhammer
Relais oder komplette Platine erneuern
BID = 861081
flasch1976
Hy danke mal für die schnelle Antwort
Was kostet ein Relais oder komplette Platine ca. ?
Die Relais werden auf der Platine hinter der Frontblende sein oder ?
BID = 861082
derhammer
Relais sind im einstelligen Eurobereich.
Komplette Platine kann ich morgen sagen.
BID = 861086
flasch1976
Super Danke schon mal für dein Hilfe.
lg
BID = 861458
flasch1976
Hy
Habe heute denn Trockner zerlegt und die Platine entfernt.
Auf der Rückseite sind vier Relais ( drei mal RY531012,ein mal RT134012)
Ich vermute einmal das größere Relai ( RT134012) ist für die Heizung .
Habe dann mit einem Schraubenzieher mehrmals auf die Relais geklopft und jetzt geht der Trockner wieder normal (die Frage ist nur wie lange).
Jetzt noch eine Frage :ist das Relai mit der Nummer RT134012 das richtige für die Heizung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335380   Heute : 4947    Gestern : 12669    Online : 1167        18.11.2026    9:14
