Spannungswandler 42-50V Eingang und 12V Ausgang
Serverzeit: 16 11 2026  18:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 860281
alexPH
kann mir jemand weiter helfen, wie man möglichst einfach, von 42-50V Spannung einer Batterie auf 12V Ausgangsspannung kommt, um eine Standard 12V Autohupe zu betreiben?
Wofür?
Ich bin auf den Philippinen und habe ein ebike ca. 40 km/h schnell. Aber ohne Hupe ist das im Verkehr absolut lebensgefährlich, weil hier alle nur auf akustische Signale reagieren. Schulterblick oder Rückspiegel kennt hier niemand.
Daher wäre ich für jede Hilfe Dankbar, wie man möglichst einfach eine 12V Hupe an einer 48V Batterie betreiben kann.
Könnte auch 4 12V Hupen in Reihe anschließen, aber das wäre dann etwas überdimensioniert und auch ein Kostenfaktor.
Danke im Voraus!
Alex
BID = 860282
Kannst du den Akku bei 12V anzapfen?
Ansonsten wäre das mit einem entsprechenden Linearregler zu machen.
Einen Widerstand müsste man ausprobieren und Schaltregler werden zu teuer; so eine Hupe braucht locker mal 10A.
P.S.:
Eine weitere Möglichlkeit wäre es wenn du dir die Magnetspule einer serienmäßigen Hupe von einem der geschickten und kostengünstigen Handwerker dort auf die gewünschte Spannung umwickeln lässt.
50V/14V = 3,5-fache Windungszahl und den Drahtquerschitt entsprechend reduzieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Nov 2012 15:47 ]
BID = 860283
Am einfachsten wäre es, wenn du von deinem Batterieblock (wird wohl 4x12V sein) nur eine Bakterie anzapfst. Sofern du dort rankommst.
Edit: Da war perl wohl schneller...
Noch eine Frage Alex: Mit welcher Spannung wird denn die Beleuchtung versorgt?
Hier noch ein Link zu einem 48/12V DCDC Wandler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Nov 2012 15:48 ]
BID = 860287
Hier noch ein Link zu einem...
Das müsste man ausprobieren.
Evtl. kommt der Wandler mit der Hupe nicht klar.
Ich jedenfalls würde dafür nicht meine Hand ins Wasser legen.
BID = 860290
Es gibt auch 48V Hupen, z.B. für den Einsatz in Gabelstaplern oder Elektrorollern.
http://www.efa-berlin.com/shop/Sich......html
BID = 860344
unlock
Offroad GTI hat am 30 Nov 2012 15:40 geschrieben :
Diese Lösung sollte man auf keinen Fall machen,das ruiniert die zimlich schnell den ganzen Batteriesatz!
Edit:zumindest wenn kein Balancer eingebaut ist.
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 30 Nov 2012 23:05 ]
BID = 860358
Naja, bei ein paar mal Hupen wird das nicht so extrem sein. Bei der Beleuchtung hätte ich da eher Bedenken.
BID = 860365
Stimmt, für die Beleuchtung wäre diese Variante in der Tat nicht geeignet...
BID = 860874
winnman
Schalte doch einfach 3 Stück 12V Lampen mit der Hupe in Serie (Leistung mal mit 21W antesten).
BID = 860895
BlackLight
Licht-Hupe?
BID = 860933
Du weißt aber schon was passiert, wenn du bspw. eine 55W/12V und eine 5W/12V Glühlampe in Reihe an 24V klemmst
BID = 861190
winnman
Habe ich das so geschrieben?
Sollte doch eigentlich klar sein, dass diese 3 gleiche elektrische Werte haben müssen.
BID = 861196
So kann man mit viel Aufwand wenig erreichen
Da sich der Threadersteller aber nicht mehr meldet wird sich das wohl erledigt haben.
BID = 861207
Murray
winnman hat am  5 Dez 2012 20:18 geschrieben :
...dass diese 3 gleiche elektrische Werte haben müssen.
... haben sie schon mal grundsätzlich nicht da eine Glühlampe ein Kaltleiter ist
BID = 861214
Mr.Ed schrieb am 2012-12-05 20:34
Sei doch mal nicht so voreilig.
Auf dem Weg von hier bis auf die Philippinen hat das Kabel paar enge Biegeradien,da fliegt schon mal das eine oder andere Datenpaket aus der Kurve...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315348   Heute : 10127    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    18:45
