Siemens WaMa Siwamat Plus 7201
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kollektor gerieft
Serverzeit: 20 11 2026  10:09:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 7201 --- Kollektor gerieft
Suche nach Siemens Siwamat 7201
BID = 860244
Brotzkocken
Defekt : Kollektor gerieft
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 7201
S - Nummer : egal
FD - Nummer : egal
Typenschild Zeile 1 : egal
Typenschild Zeile 2 : egal
Typenschild Zeile 3 : egal
Folgendes Problem:
Waschmaschine geschenkt bekommen.
Waschmaschinenmotor (Siemens 3047433AB7) dreht leider nicht.
Motor zerlegt und festgestellt, dass Kohlen bis zum Anschlag abgenutzt waren.
Der Draht/das Metallstueck in den Kohlen hat leider eine Rundum-Riefe in den Kollektor gegraben.
Nun meine Fragen:
Wird der Motor mit neuen Kohlen wieder dauerhaft funktionieren?
Ist es gefaehrlich, wenn es Buerstenfeuer geben sollte?
Danke schon mal, und Gruss!
BID = 860249
Verlöter
Die Rille ringsum wird wohl mehr ein Schönheitsfehler sein. Der Kollektor muß überdreht werden wenn er stark oder ungleichmäßig eingelaufen ist.
Büstenfeuer hat Folgeschäden an Kollektor und Kohlen zur Folge. Das sollte sich nicht bilden, auch nicht beim Schleudern. Wenn doch ist die Ursache zu suchen. In Frage kommt die erwähnte Unrundheit oder ein Wicklungsfehler.
Entweder ausprobieren oder wir können evt. anhand von Bildern noch was sagen.
BID = 860736
Brotzkocken
Vielen Dank fuer die Antwort, klingt beruhigend!
Habe mir den Kollektor genau angesehen, er laeuft rund (nicht hoeckerig) und es sind auch keine Brandspuren vorhanden.
Habe nun Ersatzkohlen bestellt und lasse es einfach mal darauf ankommen, was nach deren Einbau passieren wird
BID = 860745
Verlöter
Das Forum drückt die Daumen
BID = 862247
Brotzkocken
So, die WaMa laeuft wieder!
Den Kollektor habe ich mit so einem gruen-blauen (weichen) Topfreiniger und wasserfreiem Alkohol entschwaerzt. Besonders in der Riefe hatte sich davon viel abgesetzt! Motor war auch gut gefuellt mit Kohlenstaub -> Pinsel+Staubsauger.
Habe mir Ersatzkohlen fuer 2,49 Euro bei ebay gekauft.
Die einmontiert. Das Anloeten war schon schwieriger, musste sogar Loetfett nehmen weil der alte Anschluss so voll Kohlenstaub war.
Dann Motor eingebaut, Testlauf (Schleudern).
Sobald die Maschine mit Schleudern beginnen sollte, ging der FI raus.
Motor nochmal rausgeholt, und festgestellt, dass die Spiraldraehte zu nahe am Motorgehaeuse lagen. (Was bin ich fuer ein Doedel...)
Also mit Pinzette zurechtgebogen und Motor wieder eingesetzt.
Jetzt laeuft die Maschine wunderbar durch!
Danke nochmal fuer die Tips!
BID = 862278
Verlöter
Danke für die Rückmeldung. Du kannst das Thema jetzt noch als abgeschlossen markieren (ganz unten).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407750   Heute : 12545    Gestern : 49706    Online : 280        20.11.2026    10:09
