Siemens SpüMa Lady Plus 54 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Langsamer / schlechter Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens Lady Plus 54 --- Langsamer / schlechter Wasser Suche nach Siemens |
BID = 859462
Henk1988 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Buxtehude
Defekt : Langsamer / schlechter Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 54
S - Nummer : SN54304/11
FD - Nummer : FD7306 090381
zunächst finde ich so ein Forum echt super und bedanke mich im Voraus für die Hilfe!
Nun zu meinem Problem:
Meine Freundin und ich sind im Sommer zusammen gezogen und haben von ihren Eltern die Siemens Lady Plus 54 übernommen.
Am Anfang lief das abpumpen nicht sauber, da die Pumpe fest war. Diesen Fehler konnte durch ein wenig nachhelfen/gealt (drehen der Pumpenwelle mit Rohrzange) beheben.
Nun haben wir ein neues "Problem". An sich funktioniert die Geschirrspülmaschine, also das Programm läuft komplett durch, aber es braucht sehr lange (2 bis 3 Stunden).
Die Maschine braucht für den Wasserzulauf sehr lange (lautes Fließgeräusch). Wenn Wasser reinlaufen sollte und ich die klappe öffne kann ich links nur ein wenig Tropfwasser runterlaufen sehen.
Ich werde gleich einmal einen Eimertest am Hahn und hinter dem Aquastop am Hahn durchführen, um die Mengen zu kontrollieren.
Henk
Edit: Aus dem Hahn kommen 20l min. Nach dem Aquastop/magnetventil kann ich erst am Ende des Spülgangs machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Henk1988 am 25 Nov 2012 11:43 ]
BID = 859485
So, nun ist alles ausgelitert.
Aus dem Hahn kommen ca 20l pro Minute.
Am Aquastop habe ich den Schlauch zur Maschine abgenommen und den durch einschalten der Maschine dann auch ausgelitert. Ergebnis war 0,6l pro min.
Wie groß sollte der Volumenstrom zur Maschine sein?
Bei meiner Maschine ist ein Aquastop AS II im Einsatz.
Dieses Ersatzteil bei Amazon habe ich gefunden und würde es bestellen wollen.
BID = 859511
derhammer Urgestein
0,6l ist zu wenig
Aquastop defekt
BID = 859577
Vielen Dank, ich habe jetzt die Kiste bestellt und hoffe, dass es am Ende gut wird!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254629 Heute : 630 Gestern : 9083 Online : 223 12.11.2026 1:48 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,374899864197
