Pioneer CAS CT A9X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kassettenfach schließt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Pioneer CT A9X --- Kassettenfach schließt nicht
Suche nach Pioneer
BID = 859163
heizer55
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Kassettenfach schließt nicht
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : CT A9X
Guten Tag,
auf der Suche nach einer Lösung meines Problems bin ich auf dieses Forum gestossen und hoffe, daß Ihr mir helfen könnt:
Problem mit CT-A9X:
Das Teil schließt (eigentlich) das Kassettenfach automatisch beim Einlegen einer Kassette, -die per Lichtsensor erkannt wird-, bzw. durch leichtes Antippen der Tür.
Meins leider nicht mehr.
Die Öffnung funktioniert, aber die Tür muß komplett per Hand geschlossen werden.
Ich selbst habe Null Ahnung, ein Bekannter von mir hat aber "ausgezeichnete, mehr als Grundkenntnisse".
In Ermangelung irgendwelcher Unterlagen gestaltet sich die Fehlersuche allerdings sehr mühsam.
Kann uns bitte jemand die Richtung zeigen?
Im Voraus vielen Dank.
Norbie
BID = 859464
Manolito
heizer55 schrieb: In Ermangelung irgendwelcher Unterlagen gestaltet sich die Fehlersuche allerdings sehr mühsam.
das sollte aber für jemanden, der auch nur über Grundkenntnisse im googeln verfügt, kein wirkliches Problem sein; siehe CT-A9X oder Service Manual CT-A9X SM.
Gruß - Mano
BID = 860006
heizer55
go*gle wurde schon bemüht, aber nach dem x-ten Usermanual verliert man die Lust.
Vielen Dank für den Link.
BID = 861469
frantic0000
Hallo die steuerung des schließmechanismus ist meistens durch eine motorische riemen -motor-übersetzung oder zahnrad-motor- übersetzung, die man im gerät, direkt links oder rechts des cassettenlaufwerks, sieht. D.h. es muß dieser riemen/zahnrad erneuert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317152   Heute : 11933    Gestern : 12485    Online : 344        16.11.2026    22:12
