Canton LS Aktiver Subwoofer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu leiser Ton am Subwoofer
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Canton Aktiver Subwoofer --- zu leiser Ton am Subwoofer
Suche nach Canton
BID = 858395
waldguru
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : zu leiser Ton am Subwoofer
Hersteller : Canton
Gerätetyp : Aktiver Subwoofer
Chassis : AS 60 CX
Hallo liebe Elektronikspezis,
heute habe ich folgendes Problem: Ich bin Besitzer eines Technics SA - DA 8 an welchem sich u.a. der Subwoofer SA 60 CX der Firma Canton via Vorverstärker-Sub-Ausgang befindet. Nachdem ich seit längerem feststellen musste, dass der Sound nicht mehr sonderlich kräftig ist, habe ich mal den Subwoofer genauer betrachtet und festgestellt, dass dieser nur noch sehr leise arbeitet... Veränderungen bei Betätigung der Frequenzweiche und dem Level-Regler machen sich jedoch bemerkbar. Da ich zu Anfang meinen Verstärker in Verdacht hatte, hab ich den Subwoofer noch einmal direkt am Lautsprecherausgang betrieben... das gleiche Ergebnis. Das Remote-Einschalten funktioniert noch super.
Nun habe ich das gute Stück geöffnet und dabei auch mal alle 3 Sicherungen geprüft... sehen noch ganz gesund aus. Außerdem habe ich die Leiterplatte auf kalte Lötstellen untersucht... auch das fiel negativ aus... nun bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich selbst nicht weiter weiß.
Auf der Platine steht die Bezeichnung JR (delta) CH4B-1 94V0.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus vom Holger
BID = 861471
frantic0000
Hallo, es wird der subwoofer kaputt sein.mit einen neuen und mit gleicher impedanz(ohm) und Watt leistung dürfte es kein problem mehr sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524395   Heute : 18387    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    14:45
