Siemens WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung 2. mal defekt
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Waschmaschine --- Heizung 2. mal defekt
Suche nach Siemens Waschmaschine Siemens Waschmaschine
BID = 858753
otterberger
Defekt : Heizung 2. mal defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : WM14S740 /01
FD - Nummer : 8607 200031
Typenschild Zeile 1 : Type WNM52
Typenschild Zeile 2 : WM14S740
Typenschild Zeile 3 : 486070337649000315
bei unserer Waschmaschine habe ich vor ein paar Tagen die defekte Heizung ausgetauscht. Danach lief die Maschine wieder 5-10 normal, danach war die Heizung wieder defekt. Meine Frau bemerkte bei der letzten Wäsche, dass das Bullauge richtig heiß wurde (bei 60° Programm).
Meine Vermutung ist, dass die Heizung nicht abgestellt wurde, nachdem die eingestellte Temperatur erreicht war. Was mich irritiert ist, dass die Maschine noch ein paar Waschdurchgänge normal durchlaufen hat bevor die Heizung wieder kaputtging (Defekt der Heizung durch Messung bestätigt).
Ich habe mal noch den Temperatursensor, der in der Heizung steckt gemessen. Wenn ich mich richtig erinnere lag der Wert bei 6 oder 7 kOhm. (Ich hatte nur geschaut, ob der Wert im kOhm Bereich liegt, den genauen Wert müsste ich nochmal nachmessen).
Kann der Temperatursensor der Grund sein warum die Heizung wieder defekt ist oder klingt die Fehlerbeschreibung eher nach einem fehlerhaften Relais?
Solange nicht klar ist, was den Fehler verursacht scheue ich mich den Kundendienst zu rufen. Daher bin ich für jeden Hinweis und Rat dankbar.
Danke und Gruß
Manfred
BID = 858780
derhammer
Wird denn auch außerhalb der Heizzeit geheizt? z.B. wenn abgepumpt wird oder wenn kein Wasser im Gerät ist?
BID = 859026
otterberger
Da die Heizung defekt ist lässt sich leider nicht mehr nachvollziehen, ob auch nach dem Waschen noch geheizt wurde. Ich denke aber, dass es uns aufgefallen wäre falls dem so gewesen wäre.
BID = 859066
derhammer
Dann messe doch so einfach nach, oder schließe eine 230V Lampe an die Heizungsanschlüsse an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497705   Heute : 14269    Gestern : 16862    Online : 769        24.11.2026    16:44
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
