Bosch WaMa WFX3240/11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFX3240/11 --- Lagerschaden
Suche nach Bosch Lagerschaden
BID = 858624
criens
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFX3240/11
unsere WAMA ist 7 Jahre alt und hat nun einen Lagerschaden. Möchte keinen Techniker kommen lassen, da ich nicht glaube das sich das noch lohnt. Möchte mich aber selber versuchen. Nach einigen Recherchen bin ich mir aber nicht sicher, was auf mich zu kommt. Habe die Maschine bereits angefangen zu zerlegen. Nun scheitert es aber am Bottich. Wie bekomme ich den raus?
Kann ich nur das Lager tauschen oder benötige ich noch etwas anderes?
Auf einer Seite habe ich etwas von einem originalen Reparatur-Satz gelesen. Welche Bauteile umfasst er bzw. was kostet er?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Criens
BID = 858658
Maxx24
Servus,
Um den Bottich auszubauen, entferne zuerst alle Schläuche und Drähte die zu ihm führen. Ev. markieren für den späteren Zusammenbau.
Dann Motor runter und alles was im Weg ist, demontieren.
Als Ersatzteile brauchst du 2 Lager und die Wellendichtung.
Nach dem Ausbau der Trommel aus dem Bottich solltest du dir auch die Trommelwelle anschauen.
Wenn diese starke Riefen aufweist, ebenfalls ersetzen.
LG
MaxX
BID = 858713
criens
Hallo MaxX,
Danke für deine Antwort.
Aber Du erwähnst schon eins meiner Probleme. Wie bekomme ich den Motor ab. Schrauben gelöst aber immer noch fest. Will nichts zerstören. Soll hinterher wieder laufen.
Wird der Bottich nach vorne oder oben herausgenommen?
LG
Criens
BID = 858735
derhammer
Nach vorne und oben.
Am Motor etwas hebeln nach hinten
BID = 858769
criens
Da bin ich wieder.
Habe den Bottich raus und die vorder Hälfte ab. Motor habe ich noch dran. Durch die Schieflage der Trommel ist die Heizung auch defekt. Leider kann ich nicht erkennen, wie ich die Trommel aus der Bottichhälfte bekomme. Irgendwie muss das Lager gelöst werden.
Criens
BID = 858778
derhammer
Riemenscheibe schon entfernt?
BID = 858781
derhammer
Ist das ein Kunststoffbehälter?
BID = 858799
criens
Ja, es ist ein Kunststoffbehälter.
Was ist die Riemenscheibe? Wenn es das Rad ist, auf dem der Antriebsriemenn des Motors läuft, ja. Sehe jetzt nur noch das Lager im Kunststoff und weiss nicht mehr weiter.
BID = 858800
derhammer
Da kann man das Lager nicht wechseln. da muß die hintere Behälterhälfte erneuert werden.
BID = 858805
criens
Danke.
Dann hat sich das erledigt. Glaube nicht mehr, das sich das lohnt.
Ersatzteile zu EBAY, Schrott zum Sammler
BID = 858807
derhammer
Dann schließe den Thread
BID = 858808
Maxx24
Sorry dass ich mich da einmische.
Bei Bosch gibts den Lagersatz inkl. Simmering als Ersatzteil.
Wieso sollte man das nicht tauschen können ?
Ich habs selber auch schon mehrmals gemacht bei Kunstoffbottichen....
LG
MaxX
BID = 858914
criens
Hallo MaxX,
kannst Du mir dann verraten, wie ich die Trommel vom Bottich abbekomme. Kann nicht erkennen, wie das machbar ist, ohne etwas zu zerstören.
LG
Criens
BID = 858991
Maxx24
Nachdem du die Riemenscheibe(Antriebsrad) abgenommen hast, drehst du die Schraube wieder fest in die Trommelwelle.
Dann mit leichten Hammerschlägen die Trommel aus der Lagerung treiben.
LG
MaxX
BID = 859088
derhammer
Nur die Lager tauschen bringt nichts. Kompletten hinteren Behälter tauschen. IM WKD werden auch nur komplette Behälter getauscht, nie die Lager einzeln bei den Geräten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497367   Heute : 13931    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    16:30
