Suche passende Schottky-Diode
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schottky (821) diode (11813)
BID = 858347
michel039
Hallo zusammen
Auch wenn mein Anliegen nicht genau dieses Forum betrifft, denke ich, dass viele von euch zu Helfen wissen:
Ich habe mir aus DIY Solarzellen ein Modul gebaut und will damit mein Handy aufladen. Es funktioniert, aber damit der Strom nicht in die Zellen fliesst, muss ich zur Sicherheit noch eine Sperrdiode einbauen.
Aus dem Panel kommen ca. 8V und maximal 3.8A. Welche Schottky-Diode soll ich nehmen?
Bereits vielen Dank für eure Antworten
PS: Hab es mit einer LED ausprobiert, die ist aber gleich kaputt gegangen
BID = 858351
Da gibt es glücklicherweise mehr als genug Auswahl (ich hab´s mal etwas eingegrenzt).
Aber
halte ich für kritisch. Die Akkus sind nämlich recht empfindlich. Und wenn deine Solarzelle blind irgendeinen Strom, bei irgendeiner Spannung, in den Akku schiebt, wird das nicht lange gut gehen.
Oder dient die Solarzelle zur Versorgung eines Ladegerätes?
Tja, nicht jede LED verträgt 3A
Und selbst wenn, generiert sie dir ja einen großen Spannungsabfall...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Nov 2012 12:31 ]
BID = 858363
Wenn du einen derartig hohen Spannungsüberschuss hast, brauchst du überhaupt keine Schottkydiode, sondern es genügt eine normale Gleichrichterdiode. Vor der Diode solltest du aber die Spannung auf knapp 6V begrenzen, damit du etwa 5V am Stecker zum Handy zur Verfügung hast.
Das macht man theoretisch am einfachsten mit einer 5,6V Zenerdiode, aber Zenerdioden für derartig hohe Leistungen sind teuer und müssen gut gekühlt werden.
Deshalb ist es eleganter an das Solarmodul einen 7805 Spannungsregler anzuschliessen, und dessen GND-Bein nicht direkt an Minus zu legen, sondern über genau solch eine Diode (z.B. 1N4002), die am Ausgang des Reglers als Rückstromdiode verwendet wird.
Die im Datenblatt des 7805 angegebenen Kondensatoren nicht vergessen!
Das Handy wird nicht besonders viel Strom aufnehmen, aber trotzdem empfiehlt es sich dem 7805 im TO-220 Gehäuse einen kleinen Kühlkörper zu spendieren.
Vor dem Anschluß des Handys nochmal mit einem Voltmeter kontrollieren, ob Polarität und Spannung am Ladestecker in Ordnung sind !!!
BID = 858495
michel039
[quote]
Offroad GTI schrieb am 2012-11-18 12:31 :
Aber
Danke für die schnelle Antwort.
D.h. ich brauche einfach eine Diode, mit Strom- und Spannungsangaben, die über den 8V, 3.8A liegen?
Das Problem mit dem Akku hab ich nicht, ich habe einen Spannungswandler LM2940: Output 5V, 1A, das was ich für ein USB anschluss brauche..
BID = 858496
michel039
perl hat am 18 Nov 2012 13:54 geschrieben :
Auch dir danke für die schnelle Antwort.
Ich habe einen Spannungswandler LM2940, mit 5V Ausgangsspannung und 1A Ausgangsstrom, sowie ich das für den folgenden USB Anschluss brauche. Deshalb wollte ich die Diode eigentlich vor dem Spannungswandler haben, damit ich von den 5v und 1A nichts verliere. Die Zellen sind ja immer noch geschützt.. keine gute Idee?!?
BID = 858506
Das verstehe ich nicht. Poste mal eine Skizze was du dir da vorstellst.
"Vor" und "nach" bezieht sich üblicherweise auf die betriebsmäßige Richtung des Energieflusses.
Überhaupt solltest du einmal prüfen, ob aus dem Ladeanschluß des Handy etwas herauskommt.
Es ist immerhin sehr gut möglich, daß der Hersteller sich bereits um dieses Problem gekümmert hat.
Außerdem solltest du die Leerlaufspannung des Solarmoduls bestimmen, sofern sie nicht schon bekannt ist. Die wird nämlich annähernd doppelt so hoch sein, wie unter Last. Und anhand dieses Wertes überprüfen, ob die Eingangsschaltung deines Spannungswandlers dafür ausgelegt ist (Elkos!).
Im Übrigen brauchst du nicht nicht den ganzen vorstehenden Beitrag zu wiederholen. Wir sehen ja auch, was da steht.
BID = 858929
michel039
Der verkäufer der zellen hätte mir auch eine diode liefern müssen. Diese war nicht dabei und darauf hat er gesagt, dass die zellen schon so gemacht seien und keine diode mehr nötig sei..
Ich habe auch einmal die kaputte led überbrückt und das handy hat geladen.. Ist eine diode als sicherung gar nicht mehr nötig? (habe dem verkäufer nicht ganz geglaubt, da es auch einfach eine ausrede hätte sein können)
BID = 858933
Es gibt Module, die schon entsprechende Dioden (diskret) integriert haben. Sie müssten also physikalisch erkennbar sein.
BID = 859018
michel039
Offroad GTI hat am 21 Nov 2012 19:13 geschrieben :
Ich habe nur die Zellen gekauft. Einzelne 3X6 Zoll Zellen und habe diese anschliessend verlötet...
Darum kam mir die "Ausrede" des Verkäufers seltsam vor.
BID = 859020
Ich vertshe die Aussage des Verkäufers so, daß er meint, die Module liefern ja schon Gleichspannung und deshalb sei keine Diode nötig.
BID = 859056
michel039
Otiffany hat am 22 Nov 2012 11:36 geschrieben :
Das tun ja sowieso alle Solarzellen, nicht? Dann wären die ganzen Dioden-Diskussionen umsonst ;)...
BID = 859144
Natürlich geben PV-Zellen Gleichspannung aus, das war ja auch nicht die Frage.
Nein, ist sie nicht. Die Schutzdioden sind notwendig, weil die Zellen nur einge gewisse Sperrspannungsfestigkeit besitzt. Dies gilt vor allem, wenn die Zelle nicht beleuchtet wird.
BID = 859153
Richtig, aber hier scheint mir einiges durcheinander zu gehen.
Urprünglich ging es um die Rückstromdioden, die verhindern, daß bei Dunkelheit der Akku entladen wird.
Die genannten Schutzdioden wirken aber bei Helligkeit, wenn einzelne Solarzellen abgeschattet werden.
Dann verhindern diese Dioden eine potentielle Beschädigung der wenig Strom liefernden Solarzellen, auf jeden Fall aber everhindern sie, daß die Leistung des ganzen Moduls zusammenbricht.
BID = 859185
michel039
[/quote]
[/quote]
Mein Panel dient dem Laden meines Handys, d.h. Es ist mobil und nur für die Ladedauer jeweils draussen. Wenn ich also mein Panel nur am Tag benutze und immer alle Zellen ungefähr gleichmässig belichtet sind, dann funktioniert das ganze auch ohne diode(n)?!
BID = 859191
8V werden für das Handy zu viel sein, aber das wurde eingangs ja schon diskutiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472759   Heute : 6150    Gestern : 22017    Online : 441        23.11.2026    8:37
