Leitungsverlegung an der Decke
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsverlegung (169)
BID = 858044
altebude
Hallo Freunde,
ich habe gerade die Aufgabe, in einer Altbauwohnung die komplette Elektrik erneuern zu dürfen.
Ein Raum ist dabei nicht über die üblichen Verlegezonen zugänglich, da die Türen teilweise bis auf Deckenhöhe ausgeführt sind. Darf die Verlegung der Stromkreise im Installationskanal über die Decke (im Flur, hier befindet sich auch der Verteilerkasten) erfolgen? Die Decke soll später abgehängt werden. Verlegt werden sollen 4 Stromkreise mit 16A Absicherung mit max. 20m Länge.
Kann da jemand was hilfreiches zu sagen?
BID = 858047
Volker S.
Moin altebude,
da spricht nichts dagegen die betreffenden Leitungen im Flur zu verlegen.
Volker
BID = 858053
Surfer
Vielleicht dieses Produkt hier-nutze ich auch öfters
http://www.elektroversand-schmidt.d.....13445
Gruß Surf
BID = 858485
altebude
Vielen Dank euch beiden, dann kann ich das ja beruhigt anpacken.
BID = 858493
shark1
Achtung Häufung!!
4 Stromkreise mit NYM-J 3x1,5 in verbindung mit B16 LSS wird nicht hinkommen. Auch wenn man im Wohnungsbau nicht so ganau sein muss, würde ich zumindest auf B13 oder besser C10 runter sichern oder bei starken Verbrauchern (WM, WT, GSM,...) 3x2,5 verlegen.
BID = 858499
Surfer
Frei in der Luft verlegt?
Alle Achtung shark
BID = 858503
Lightyear
Kabelsammelhalterung ist ungleich "frei in Luft verlegt".
Dito gilt für die Verlegung innerhalb einer abgehängten Decke, je nach größe des Hohlraumes.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446139   Heute : 1491    Gestern : 20435    Online : 806        22.11.2026    2:35
