Widerstand oder Kondensator?
Serverzeit: 22 11 2026  04:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860) kondensator (17606)
BID = 857798
Rastor
Hallo, nicht schimpfen, bin Anfänger!
Habe hier ein defektes Bauteil aus dem Trafo einer NV-Halogenleuchte, längliche Form wie in der (oben angepinnten) Farbcode-Tafel abgebildet mit verdickten Enden, beidseitig Anschlüsse, 7 mm lang, Durchmesser 3 mm, Grundfarbe braun. Am (schlanken) Mittelteil ist die Farbe teilweise weggeplatzt.
5 Farbringe: Rot, Rot, Silber(grau?), Gold, Schwarz
Kann das Teil einfach nicht zuordnen, auch nicht über https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Kann mir bitte jemand sagen, was es ist und welche Werte es hat?
Dank im voraus.
BID = 857802
Ein Foto wäre hilfreich, auch wenn dein Trafo vermutlich ein elektronisches Vorschaltgerät ist und eine Reparatur nicht wirklich lohnt.
BID = 857812
Oder einfach nachmessen.
Einer der Ringe sollte auch etwas weiter von der Gruppe entfernt sein, das ist dann der für die Toleranz.
BID = 857815
...und auch, weil ein Fehler selten allein kommt.
BID = 857913
Rastor
Mir geht es erstmal nur um die Bestimmung dieses kleinen Bauteils.
Ich kann einige Farbringe nur mit sehr viel Mühe und einer Uhrmacherlupe erkennen, auf einem Foto wäre davon garantiert nichts zu sehen.
Form, Farbe, Größe und Farbringe sind ja bekannt. Ist es denn nicht möglich, anhand dieser Merkmale das Bauteil zu bestimmen?
BID = 857914
Wenn du uns ein Foto des Bauteils zeigst, und möglichst auch eines von der Umgebung, in der es eingebaut war: Vielleicht.
Ansonsten wäre das reine Kaffeesatzleserei.
Zwischenzeitlich könntest du mal prüfen, ob das Teil von einem Magneten angezogen wird, und falls das so ist, ob nur die Enden magnetisch sind, oder das Bauteil insgesamt.
BID = 857927
Kommt auf das Fotomachgerät an.
Bei einer vernünftigen Kamera mit Makro-Modus klappt das. Bei einer Handykamera eher nicht.
Halte doch einfach mal ein Ohm-Meter dran.
Solche Messungen sind zwar mit Vorsicht zu genießen, aber in vielen Fällen gibt das keine Probleme.
BID = 857938
Rastor
So, bitte schön, drei Bilder.
Das Teil ist übrigens magnetisch.
Das Teil war unten links bei der Bezeichnung F1 verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rastor am 15 Nov 2012 16:09 ]
BID = 857942
berufsbastler
Das Ding war als Sicherung eingesetzt.
Kann aber dennoch ein niederohmiger Widerstand gewesen sein, der gewisse Eigenschaften aufweist um als Sicherung genutzt werden zu können.
Normalerweise stehen bei den Bauteilbezeichnungen F für Sicherungen(fuse), R für Widerstände(resistor) und C für Kondensatoren(capacitor).
BID = 857944
Ja.
Wird ein 2,2 Ohm Widerstand gewesen sein.
P.S.:
Dafür wäre 2,2 Ohm ein bischen viel.
Wieviel Watt hatte die eingesetzte Lampe?
P.P.S.: Das Meiste was ich oben geschrieben habe ist Mist!
Die Sicherung sitzt ja Netzseitig.
Da solltest du aus Sicherheitsgründen nur eine entsprechende Glasrohrsicherung mit Anschlußdrähten einbauen. Vermutlich sind die Schaltransistoren aber auch im Dutt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Nov 2012 16:49 ]
BID = 857949
Murray
Das ist IMHO ein Sicherungswiderstand 220 mOhm gewesen.
Warum hat TE nicht gleich geschrieben dass da F1 dran steht?
Außerdem sehe ich da auch nur 4 Ringe
BID = 857967
Rastor
Murray hat am 15 Nov 2012 16:53 geschrieben :
Das frag ich mich auch. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass der TE ein Anfänger auf diesem Gebiet ist, was er ja auch geschrieben hat. Er war wohl deshalb auch der Ansicht, dass sich so ein Bauteil alleine über seine 5 (fünf!) Farbringe eindeutig bestimmen lässt.
BID = 857993
Murray
Stimmt, da ist ja wirklich noch ein schwarzer Ring. Sehr komisch, weis nicht was der zu bedeuten hat
Außerdem ist ja wie schon geschrieben eh noch mehr kaputt.
BID = 858189
Onra
Bei manchen Herstellern wird ein Sicherungswiderstand durch einen zusätzlichen schwarzen Ring gekennzeichnet.
Damit es nicht zu leicht wird, hat Vishay eigene Kennzeichnungen:
"For ease of recognition a fifth ring is added, which is violet for type NFR25 and white for type NFR25H" (Auszug aus dem DB der Widerstände).
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446981   Heute : 2337    Gestern : 20435    Online : 572        22.11.2026    4:08
