NPN Transistor eigenartiges Verhalten
Serverzeit: 22 11 2026  20:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 857253
Daniil
Hallo ich habe ein altes Oszilloskop ausgekramt, welches ich im Moment am reparieren bin. Nun bin ich bei der Fehlersuche auf ein Paar eigenartige NPN Transistoren gestoßen: bei Durchgangsprüfung ist die Strecke Kollektor-Emitter leitend. Ansonsten verhällt er sich wie ein normaler NPN. Von diesen Bauteilen sind gleich 7 Stück in der Schaltung verbaut, alle benehmen sich gleich. Was kann das sein ?
Daniel
BID = 857258
Blechgehäuse?
Dann schau mal genau hin, ob die Anschlußanordnung in Bezug auf den Tab genau so ist, wie bei den üblichen Transistoren.
Evtl. sind das Unijunctiontransistoren.
Vielleicht steht ja sogar eine Bezeichnung drauf.
P.S.: Auch Sperrschicht-FET zeigen ein ähnliches Verhalten am Ohmmeter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Nov 2012 21:20 ]
BID = 857259
Was kann das sein ?
Vom Plenk mal abgesehen, vielleicht ein Messfehler.
Oder es sind keine NPN Transistoren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Nov 2012 21:23 ]
BID = 857262
Daniil
Leider sind diese nicht beschriftet, das Oszi ist von Tektronics, da stehen nur Part.Nr. drauf, auf dem Schaltplan sind diese auch nur als NPN Silicon Transistor (Plastikgehäuse) bezeichnet. Für ein Tek A475 1974 kriege ich bei denen wohl aber keine Ersatzteile mehr =) Naja, da "alle" Transistoren dieses Typs in der Schaltung das gleiche Verhalten aufweisen, würde ich schätzen es passt so. Dann suche ich mal weiter nach anderen Fehlern... Hier hat nicht zufällig Jemand ein funktionierendes Tek 475A der eine Messung an TP588 machen kann ?
Daniil
BID = 857264
Da du diese Information nicht preisgibst, könnte nicht einmal jemand helfen, der die Vergleichslisten hat.
BID = 857265
Daniil
Entschuldigung, das sind die:
Part.Nr.: 151-0367-00
Mfr Part.Nr.:SKA6516
Tektronix 475A Bj.1971-1974
Transistor Nummer im Schaltplan: Q688-Q716
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniil am 11 Nov 2012 21:35 ]
BID = 857270
Murray
Daniil hat am 11 Nov 2012 21:34 geschrieben :
SKA6516
Da steht der Typ doch
BID = 857277
Daniil
Damit kann ich aber nirgends ein Datenblatt oder sonstige Eigenschaften finden...
BID = 857283
Murray
Sieht wie ein ganz normaler npn-Transistor aus.
Hast du die ausgelötet geprüft?
Und wieviel mV zeigen die da an?
BID = 857302
Daniil
Ich prüfe mit einem alten multimeter, kann zur zeit leider nur sagen ob er leitet oder nicht. Und Kollektor - Emitter leiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniil am 11 Nov 2012 23:02 ]
BID = 857306
Genau diese Befürchtung habe ich auch.
Angeblich ist's ein 2N3571 und das kommt auch von der Verwendung hin.
BID = 857314
Daniil
Ja geprüft im ausgelöteten zustand...
BID = 857336
Und du weist ganz sicher, wo Emitter, Basis und Kollektor sind?
Wenn du sagst, er verhält sich wie ein normaler Transistor, misst du also auch die Diodenstrecken zwischen Basis-Emitter und Basis-Kollektor?
BID = 857397
Daniil
Jap, bei den Anschlüssen bin ich mir sicher, die sind im Handbuch sogar extra für dieses "Bauteil" beschrieben, genau so wie ein normaler NPN. Ja Basis-Emitter und Basis-Kollektor leiten, anders rum nicht. Außerdem noch Kollektor-Emitter leitend. Ich glaube ich schreibe mal an Tek, und frage nach.
BID = 857400
Dann sind sie kaputt.
Ich frage mich allerdings: Warum so viele auf einmal?
Hast du sie beim Auslöten kaputtgemacht, und weshalb hast du überhaupt daran herumgelötet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460946   Heute : 16317    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    20:54
