A/V Funkübertragung verlängern! |
BID = 857068
Otiffany Urgestein
Ich habe eine Videoübertragungsanlage vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Leider rollt häufiger das Bild durch, weil das Signal trotz optimal ausgerichteter Antennen zu schwach ist.
Ich meine vor Jahren mal ein Angebot von einem Gerät gesehen zu haben, daß man als Relaisstation einsetzen kann. In meiner Erinnerung sah es pyramidenförmig aus. Meine Suche danach war leider bisher ohne Erfolg.
Kann sich vielleicht Jemand erinnern, welche Firma so eine Relaisstation angeboten haben könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Nov 2012 22:29 ]
BID = 857089
dl2jas Inventar
Schreibe mal, welche Frequenz und ob eine externe Antenne anschließbar ist.
DL2JAS
BID = 857111
Murray Inventar
Das kann bei einer analogen Übertragung so nicht funktionieren. Geht ja nicht das du auf der gleichen Frequenz empfängst und auch wieder sendest.
Das mit der Pyramide ist glaube eine WLAN-Repeater.
BID = 857161
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Du meinst sicher den da.
"Marmitek"
Roland
BID = 857172
Aber auch die bauen keine Repeater. Das ist auch so ohne weiteres nicht möglich da die ja auf der gleichen Frequenz empfangen und senden müßten.
Maximal wäre da eine andere Empfangsantenne möglich.
Die Funkstrecken arbeiten im gleichen Frequenzbereich wie WLAN. Da liegt allerdings auch das größte Problem dieser Geräte. Bei der WLAN-Dichte sind meistens alle Kanäle gestört.
BID = 857189
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Vielleicht ist da nur ne lambda/4 drin.
Mit ner CD-Spindel-Biquad dürfte da noch einiges herauszuholen sein, ich habe mit so einer nur auf Telefonseite (!) die Reichweite eines DECT-Telefons auf gut 70m mit Bäumen dazwischen erhöhen können.
Wenn beide Seiten so eine Antenne haben, dürfte noch mehr möglich sein.
BID = 857212
Otiffany Urgestein
Die Dinger senden bei mir auf 2,4Ghz. Natürlich ist auch WLAN in umittelbarer Nähe, sowie dect Telefon.
BID = 857215
Und genau da ist ne Richtfunkstrecke sinnvoll.
Ich nehme mal an, dass Empfänger und Sender nicht verschoben werden?
BID = 857218
Otiffany Urgestein
Ach so, die Frage nach der extern anschließbaren Antenne muß ich verneinen.
Uuuupppssss, noch ein Beitrag und ich bin 5-stellig
(Ich trau mich nicht  )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Nov 2012 18:24 ]
BID = 857222
dl2jas Inventar
Du könntest einen Reflektor bauen.
Das hat gleich zwei Vorteile. Du bekommst etwas höheren Antennengewinn und schirmst gleichzeitig den Empfänger ab gegen ungewollte Signale seitlich und von hinten. Ich würde dafür eine Konservendose nehmen, die Du der Länge nach halbierst. So eine Halbschale sollte ein geeigneter Reflektor sein. Probiere unterschiedliche Abstände zwischen Antenne und Reflektor. Ein Optimum erwarte ich bei ca. 2 cm Abstand zwischen Antenne und Reflektor. Probiere es erst beim Empfänger aus, dann gegebenenfalls auch beim Sender.
DL2JAS
BID = 857223
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Otiffany hat am 11 Nov 2012 18:20 geschrieben :
idr. kann man mittels Pigtails sich da nen Reverse-SMA-Anschluß anflanschen. Dort kannst du dann, 2.4GHz sei dank, ne fertige Yagi anschließen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 857232
Otiffany Urgestein
Kannst Du mir das noch mal auf deutsch verklickern?
BID = 857239
dl2jas Inventar
Ich versuche mal zu übersetzen.
Mit pigtail, wortwörtlich übersetzt Schweineschwanz, sind kurze vorkonfektionierte Antennenkabel gemeint. So eins sollst Du statt der geräteeigenen Antenne anlöten und dann als externe Antenne eine Yagi verwenden.
Davon rate ich erst mal ab, wenn es auch ohne Eingriff in das Gerät geht. Versuche es mit den Reflektoren, pi mal Daumen rechne ich mit 6 dB Gewinn, entspricht einer Verdoppelung der Reichweite. Dabei unterstelle ich, daß die Dinger als Antenne mehr oder minder Rundstrahler eingebaut haben.
Nebenbei, mache mal Bilder von dem Übertragungsding oder setze einen Link zu dem Produkt.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 11 Nov 2012 19:42 ]
BID = 857971
Otiffany Urgestein
Leider ist eine Yagi-Antenne nicht der burner; ich habe nämlich keine Lust eine riesen Antenne auf meinem Fernseher zu postieren. Schon rein mechanisch würde ich dabei auf Schwierigkeiten stoßen.
Vermutlich werde ich mir eine neue Anlage besorgen (kaufen), die den höheren Frequenzbereich benutzt, denn ich habe auch den Verdacht, daß mein WLAN und mein dect Telefon stören.
BID = 857992
Murray Inventar
Was ist das denn für ein lange Antenne da am Sender? Das sind dann doch keine 2,4 GHz. Oder ist die für etwas anderes?
