Schaltung, die immer die gleiche Ausgangsspannung liefert?
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) ausgangsspannung (3910)
BID = 856873
Vans
wie oben schon steht suche ich eine Schaltung, welche mir immer die gleiche Ausgangsspannung von 6V liefert, egal ob man 6V oder 24V anschließt.
Maximale eingangsspannung die anliegt wären die 24V.
Gibt es sowas zu kaufen oder kann mir jemand sagen wie ich das selber löten könnt?
Danke schonmal im voraus
BID = 856874
Spannungsregler
Wobei es bei kurz über 6V ein und 6V aus etwas Problematisch werden kann.
Daher wäre noch zu klären, wie genau die 6V sein müssen (bzw. was damit versorgt wird).
Wichtig ist auch noch, wie hoch die maximale Stromaufnahme der Schaltung ist.
BID = 856875
Vans
Hallo, du hast mir ja schonmal geholfen bei meiner Platine für die LEDs.
Weisst du noch?
Diese zusatzschaltung soll jetzt genau für diese Platine sein, also wenn man sie mit 7.4V oder mehr betreiben möchte, dass man das einfach anschließen kann an die Zusatzschaltung und man weiter nichts ändern muss an den Platinen der LEDs.
BID = 856876
Weisst du noch?
Nein, hab mir den Spaß aber gerade noch mal angesehen.
In diesem Fred wurde aber nicht endgültig geklärt, welche LEDs und Widerstände du verbaut hast.
BID = 856929
Vans
also ich habs so gemacht wie du gesagt hast damals.
2 LEDs in reihe und des dann 6x paralell.
hab 3,6v leds mit 20mah und 47ohm Widerstände
BID = 856931
Jetzt musst du mir nur noch verraten, wie du bei 2x3,6V für die LEDs und zusätzlich dem Spannungsabfall über dem Vorwiderstand auf 6V Betriebsspannung kommst...
P.S: Du darfst ruhig auch Großbuchstaben benutzen.
P.P.S: 20mah ist in diesem Zusammenhang in zweierlei Hinsicht Blödsinn.
BID = 856933
Vans
sprry mein Fehler hab des verwechselt.
Hab 2 LEDs paralellund des dann 6x in reihe.
47 Ohm Widerstand hab ich bei 9V Eingangsspannng verbaut.
Eine LED hat 20mA
BID = 856942
Verwechslung Nummer zwei:
Dein Spannungsregler der Wahl wäre dann ein 7809.
BID = 856951
powersupply
Offroad GTI hat am 10 Nov 2012 14:40 geschrieben :
Bist Du sicher, bei min 7,4V Eingangsspannung??
Da meintest Du wohl eher den 7806. Die LEDs dürften da auch noch sichtbar sein.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 856953
Wieso 7,4V?
Genau nachgerechnet kommt ja heraus.
Ich hatte erst 7809 geschrieben, weil die Schaltung bis jetzt auch mit 9V betrieben wurde. Obwol der Betriebsstrom der LEDs dann schon fast 40mA beträgt. Das sollte sie aber nicht großartig stören.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 744        23.11.2026    11:47
