2 Gleichstrom Netzadapter (Trafos) parallel schalten
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 856642
d-steini
ich habe eine Frage zum Ausgleichsstrom bei parallel geschalteten Stromquellen (in meinem Fällen zwei Trafos mit Gleichstrom Output).
Hintergrund: ich habe zwei Netzadapter, einer mit 5, der andere mit 7 Volt. Die Leistung eines Trafos reicht für meine Anwendung nicht aus, deshalb möchte ich beide parallel schalten.
Frage 1: Welche Spannung habe ich wenn ich diese beiden parallel schalte?
Frage 2: Wie wirkt sich der Ausgleichsstrom, bedingt durch den Spannungsunterschied aus? Kann das zu schäden führen oder wie ein Widerstand wirken, so dass ich nicht das Ziel den Strom zu erhöhen erreiche oder einer meiner Trafos kaputt geht?
Vielen Dank für eure Hilfe
Daniel
BID = 856648
d-steini hat am  8 Nov 2012 22:50 geschrieben :
Den Trafo will ich sehen,aus dem Gleichstrom kommt...
BID = 856651
d-steini
Das zeichen ---___ (Untereinander)steht doch wohl für gleichgerichtet, wenn auch nicht richtiger Gleichstrom, das weiß ich selber. Der Kommentar war nicht angebracht! Ich bin nicht dumm!
Sorry, ich bitte um gescheite Antworten.
Danke an diejenigen, die sich mein Thema annehmen und mir in weiteren Antworten helfen wollen.
BID = 856655
Das sind dann keine Trafos, sondern Steckernetzteile.
Es ist auch kein Gleichstrom, sondern Gleichspannung, die aus den Netzteilen kommt; zu Strom wird es erst, wenn Du einen Verbraucher anschließt!
In Reihe schalten würde funktionieren, aber parallelschalten würde ich die unterschiedlichen Spannungen nicht. Es besteht die Gefahr, daß die Netzteile das nicht lange überstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Nov 2012 23:20 ]
BID = 856656
d-steini hat am  8 Nov 2012 23:07 geschrieben :
Das stimmt,aber dann ist es eben auch kein Trafo.
Ich bin nicht dumm!
Hat doch auch niemand behauptet.
BID = 856660
d-steini
Danke für deine Antwort Otiffany. Steckernetzteil würde ich es nicht nennen. Es sind schon größere Netzteile mit Kabel von Bühler mit Schutzschalter für Modellrennbahnen. Ich formuliere die Frage mal anders: Würden es die Netzteile im Normalfall aushalten oder definitiv nach kurzer Zeit kaputt gehen?
BID = 856671
d-steini
@Kleinspannung: Doch es ist ein Trafo, nur das eine Gleichrichterschaltung hinten dran ist Ist nämlich ein magnetischer Kreis drin mit zwei Spulen.
BID = 856705
Wieso machst du für die gleiche Frage einen neuen Fred auf?
Bei normalen Netzteilen, würde ich dir zustimmen. Da es aber vermutlich Modellbahntrafos mit einfachen Brückengleichrichter am Ausgang sind, passiert erst mal nichts schlimmes*.
Es bringt aber auch nicht viel, weil der Trafo mit der größeren Ausgangsspannung den ganzen Strom übernimmt.
Der andere Trafo könnte nämlich nur einen Anteil zum Gesamtstrom leisten, wenn der Augenblickswert seiner Ausgangsspannung größer als die des anderen Trafos wäre. Da dies jedoch sin-Funktionen sind, ist es nie der Fall.
*)Der Gleichrichter sperrt nämlich irgendweche Ströme, die in die falsche Richtung fließen wollen, ohne selbigen würde der Trafo mit der größeren Ausgangsspannung immer einen Strom in den Trafo mit der kleineren treiben.
BID = 856707
Murray
Eigentlich gehts um den Fred
https://forum.electronicwerkstatt.d.....26889
Ich nehme mal an die Trafos sind ziemlich "weich", sind sicherlich kurzschlußfest.
Wenn du die parallel schaltest hast du ohne Last die Spannung vom "7V-Trafo". Und die wird je nach Last schwanken. Und wenn die tief genug ist übernimmt der andere Trafo ein Teil des Stroms.
Probiere einfach, kaputt gehen dürfte eigentlich nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474634   Heute : 8026    Gestern : 22017    Online : 500        23.11.2026    11:37
