led außenscheinwerfer mit Bewegungsmelder und Schalter schalten
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) schalter (25992)
BID = 856975
ronnystritzke
Hallo, sagt mal ist es irgendwie möglich ein LED Spot mit einen Bewegungsmelder und einem zusätzlichen Schalter zu betreiben. So wie ich mir das gedacht habe würde ja im Ernstfall, also wenn der Bewegungsmelder schaltet und ich den Schalter einschalte 2x 230V an der Lampe anliegen...
Bin auf Tipps gespannt. Könnt ihr mir einen Bewegungsmelder für Außen empfehlen?
mfg ronny
BID = 856983
Korrekt, das macht aber nichts, solange es die selbe Phase ist. Anderenfalls gibt das ein mächtiges Krawumm.
Es sollte einer mit richtigem Schaltrelais sein. Dann passiert auch nichts, wenn du einen zusätzlichen Schalter parallel anschließt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Nov 2012 17:04 ]
BID = 856984
powersupply
Nur mal so als Gedanke:
Viele Bewegungsmelder aktivieren nach Spannungswiederkehr zunächst mal die Lampe.
Was spricht dann gegen einen Taster der kurzzeitig die Spannungsversorgung des bewegungsmelders unterbricht?
Noch ein Hinweis: nicht alle Bewegungsmelder kommen mit Energiesparlampen oder LED-Vorschaltgeräten/Netzteilen als Verbraucher klar!
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 856985
ronnystritzke
nein mein kumpel möchte was einfaches, also den bewegungsmelder und dann halt ein schalter für zusätzlichem einschalten wenn er dauerlicht brauch.
kann man diesen hier empfehlen?
http://www.ebay.de/itm/Brennenstuhl.....2c0f4
geschaltet werden soll diese lampe hier
http://www.ebay.de/itm/230841397444.....l2649
mfg ronny
BID = 856986
Einem Bewegungsmelder mir Relaisausgang ist die Art des angeschlossenem Verbrauchers so ziemlich egal. Der Schalter überbrückt nur den Relaiskontakt.
Das der Bewegungsmelder und der Schalter an der selben Sicherung hängen dürfte wohl klar sein sonst gibt es beim gleichzeitigen Schalten einen satten Kurzschluß.
BID = 856989
ronnystritzke
kann mir das mal jmd kurz skizzieren, steh grad aufn schlauch, das mit der gleichen phase ist klar, spannung hol ich mir von einer abzweigdose aus der nähe, dann phase und null an bwm, ausgang vom bewegungsmelder an lampe, für den schalter kann ich also dann die gleiche eingangsphase nehmen wie für den bwm. den Schaltkontakt kann ich dann mit unter dem ausgangskontakt des bwm klemmen...aber dann bekommt der bwm doch ne rückspannung, woran erkenn ich das der bwm ein relais hat?
mfg ronny
BID = 856992
In dem du die Bedienungsanweisung liest.
Die Schaltung ist einfach mit einem Wechselschalter realisierbar. Da schaltest du mit dem Schalter auf Hand- Ein oder über BW -Ein den Verbraucher ein.
BID = 856993
ronnystritzke
Also so wie ich vorher beschrieben habe....aber wenn ich den erst kaufen will, also noch nicht habe, den bwm...
BID = 856998
dein Googel kaputt ? dann nimm meinen ZB http://www.conrad.de/ce/de/product/612852/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Nov 2012 17:53 ]
BID = 857005
ronnystritzke
Ja den hatte ich im gleichen augenblick gefunden, trotzdem danke.
mfg ronny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474840   Heute : 8232    Gestern : 22017    Online : 340        23.11.2026    11:58
