Vergleichstyp Transistor J3Y
Serverzeit: 22 11 2026  03:20:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 856776
Makaveli
ich suche einen Vergleichs-/ Ersatztypen für einen SOT-23 SMD Transistor, der die Beschriftung J3Y trägt.
Meine google-recherche hat folgendes Datenblatt geliefert:
http://www.hz-dz.net/UploadFiles/2009527101530473.pdf
Dieser Transistor ist in einem OBD-Diagnose-Gerät welches mit KFZ-Spannung versorgt wird.
Danke und Gruß,
pipmen
BID = 856833
BID = 856928
Makaveli
Danke für die Antwort!
Da ich von der Materie nicht soviel Ahnung habe, würde ich gerne wissen wie man Vergleichtypen bei solch vielen Parametern finden kann? Vielleicht kann mir das einer grob schildern, oder einen Link hierzu schicken.
Die Funktionsweise eines Transistors leuchtet zwar ein, aber ich kann nicht alle Parameter interpretieren.
Gibt es hierfür eine Datenbank wo man alle Parameter eingibt und dann einen Vergleichstypen findet oder nach welchen Parametern sollte man sich richten?
Ich nehme an, dass die Vcbo, Vceo gleich oder drüberliegen müssen und Vebo und Ic gleich sein sollten. Ist das so korrekt?
Über eine Antwort bin ich sehr dankbar!
BID = 856935
Makaveli
und noch eine Frage hinterher, wäre ein BSR13 auch verwendbar? Den hätte ich nämlich hier.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSR13_BSR14.pdf
Grüße,
pipmen
BID = 856948
Der hat etwas wenig Verstärkung. Ich wusste gar nicht, dass man so schlechte Transistoren noch kaufen kann.
50:50 dass es damit klappt, es kommt auf die Verwendung an.
BID = 856955
Musst du auch gar nicht.
Wichtig ist, dass der Transistor die gleiche (oder größere) Spannungsfestigkeit und Stromtragfähigkeit hat. Dann noch die von perl erwähnte Verstärkung.
Weitere Parameter werden erst bei speziellen Anwendungen wichtig.
BID = 856957
Makaveli
ich danke euch beiden! Ich probiers mal mit dem, den ich hier habe...kann ja nix kaputtmachen denke ich. Sollte es nicht klappen, hol ich den von PERL vorgeschlagenen. Merci
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446608   Heute : 1963    Gestern : 20435    Online : 803        22.11.2026    3:20
