Siemens WaMa SIWAMAT XLM147F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine geht einfach aus
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT XLM147F --- Maschine geht einfach aus
Suche nach Siemens SIWAMAT
BID = 856712
Ueki
Defekt : Maschine geht einfach aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT XLM147F
ich habe in den bisherigen Themen keine ähnliche Fehlerbeschreibung gefunden, bzw. konnte nichts für mich entdecken, daher hier meine Frage:
In letzter Zeit habe ich das Problem, dass meine Waschmaschine direkt nach dem Programmstart einfach aus geht. Wenn ich dann direkt versuche sie wieder einzuschalten ist das Gerät komplett tot. Nach einer gewissen Zeit ist die Maschine dann wieder einschaltbereit (LEDs leuchten), nach Programmstart läuft erst alles normal (man hört das Wasser laufen, die Trommel dreht). Dann nach kurzer Zeit geht sie dann einfach wieder aus.
Meine Vermutung ist, dass es sich hier um eine Sicherungsfunktion der Maschine handelt, die fehlerhaft (oder auch berechtigt) ausgelöst wird, da die Maschine sich ja immer wieder starten lässt.
Gibt es hier irgendwelche Schalter oder Sensoren die daraufhin geprüft werden sollten?
Danke für jede Hilfe bzw. Inspiration.
BID = 856733
derhammer
Elektronik defekt ( Leistungsmodul )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500454   Heute : 17021    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    19:33
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
