Bauknecht WaMa WAK 1400 Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 1400 Silence --- Schleudert nicht
Suche nach Bauknecht 1400 Schleudert nicht
BID = 856830
sighi 78
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1400 Silence
Typenschild Zeile 1 : 858355203900
Tag,
Maschine schleudert sporadisch nicht. Spült, aber beim schleudervorgang dreht die einfach die Trommel mit langsamer Geschwindigkeit weiter.
Kohlen getauscht! Kein Erfolg!
Laugenpumpe getauscht(neuteil): Kein Erfolg
Alle Schläuche angeschaut, alles sauber. Kein Erfolg
Am Anfang trat der Fehler nur bei Programm: Pflegeleicht. Nach Pumpentausch und 3-ter Versuch zu waschen, gar kein Spülen mehr.
Wasser steht ca 10-15 cm in der Trommel drinn, dadurch Wäsche nass!
Wenn die Maschine nicht schleudert, kann ich im manuellen Modus Schonschleudern anwählen und die schleudert!
Hoffe ich krieg ein Tipp, in einem anderen Forum konnte man mir leider nicht weiterhelfen.
Gruss und Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500689   Heute : 17256    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    19:45
