Welcher Dimmer für einen konventionellen Trafo?
Serverzeit: 16 11 2026  20:35:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) trafo (15813)
BID = 856654
xzenekx
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit Meiner Halogen Lampe und den zugehörigen Dimmer…
Ich habe eine Decken Lampe mit einen konventionellen Trafo und daran 3 Halogen leuchten.
Ich würde diese Lampe gerne Dimmen…was für ein Dimmer brauche ich den?
Auf der Lampe/Trafo steht folgendes:
12 Volt 4 x Max. 35 Watt
230V – 50JHz
Si 1,25AT
Wie schon im obigen Text vermerkt sind an der Lampe leider nur 3 Leuchten, nicht 4!
Eine ist kaputt (ich meine dadurch verändert sich doch die Last, oder!?)
Ich habe mir einen Dimmer von DÜWI gekauft, der Trafo brummt aber
Dimmer Daten:
Phasenanschnitt
Für konventionelle Trafos
20-500VA 230V~
bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe
BID = 856684
Stimmt, aber das ist unproblematisch.
Das ist Pech.
Trafos neigen leider zum Lärmen, wenn man sie mit einer nichtsinusförmiger Spannung, wie sie beim Phasenanschnitt entsteht, betreibt.
Manchmal schnurren auch die Entstördrosseln in den Dimmern selbst und sogar Kondensatoren können dann Geräusche machen.
Als Abhilfe vergiessen viele Hersteller die Trafos in Kunstharz, aber auch das ist keine 100%-ige Medizin.
Je nach Art wie und wo der Trafo befestigt ist, kann es auch helfen ihn elastisch auf Gummipuffern zu befestigen, oder/und ihn unter einer Schallschluckhaube anzuorden. Natürlich ohne den Zutritt der Kühlluft zu beeinträchtigen.
Experimentieren oder ein anderer Trafo ist angesagt.
BID = 856686
ElektroNicki
Und wie ist das mit der Leuchtmittellebensdauer?
Der Kreisprozess hat ja leider die Eigenschaft, nen Kristall zu erzeugen, der anders geformt ist als die Wendel und einen anderen Querschnitt hat. Wie sehr ist dessen Ablaufgeschwindigkeit von der Glühdrahttemperatur abhängig?
Den Trafo würde ich bei hängender Montage an Rolladenband hängen und so entkoppeln.
Bei einem liegenden Ringkerntrafo mit 400VA habe ich die Befestigungsschraube entfernt und Schaumstoff untergelegt, seitdem wird er von der Heizung drei Stockwerke tiefer übertönt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  9 Nov 2012  2:11 ]
BID = 856696
fuchsi
Halogenlampen dimmt man sowieso nicht.
Im kritischen Dimmbereich (etwa 20–70% Leistung) bricht der
Halogen-Kreisprozess zusammen und die Halogenlampe arbeitet wie eine
kurzlebige Glühlampe!
BID = 856842
Chris11
Nur das die Lebensdauer der <70% gedimmten Halogenlampe wegen des kälteren Wolframdrahtes jetzt mehrere 10000 Stunden beträgt.
Allein der Softstart eines Dimmers erhöhr die Lebensdauer von Halogenleuchten oft um ein mehrfaches.
MFG
Christian
BID = 856843
und wovon träumst du Nachts?
Halogenlampen dimmen ist der größte Schwachfug den es gibt und verringert die Lebensdauer drastisch. Mach dir mal die Grundlagen des Halogenkreislaufes klar und warum gerade beim dimmen die Lebensdauer sinkt.
BID = 856850
Chris11
Tja,
nur komisch das die gedimmten Halogenleuchtmittel bei mir um ein Vielfaches länger halten wie die ungedimmten.
Überwiegend 50W G6,3 8 Leuchten in Küche, Ess und Wohnzimmer.
Zwei Halogenleuchten, die durch die Dimmerbauart nur gedimmt von 0 auf 100% und zurück geregelt werden haben seit über 15 Jahren noch die ersten Leuchtmittel. Da kommen auf jeden Fall mehrere tausend Stunden Betrieb zusammen.
Kann nach deiner Meinung ja nicht sein.
MFG
Christian
BID = 856861
Harti 77
Ich habe auch fast jede Halogenleuchte beimuns gedimmt, Ausfälle sind extrem selten.
BID = 856930
Surfer
Je nach verbautem Dimmer hast du auch die Option Soft-start und Aus. Dies hat auch einen angenehmen Einfluss auf die Lebensdauer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316418   Heute : 11199    Gestern : 12485    Online : 921        16.11.2026    20:35
