MCU Motorolla MC9S12DT256 |
BID = 856507
Chrispatz Gerade angekommen
Ich habe hier eine Platine die mit diesem MCU 9S12DT256 bestückt ist, ich möchte diesen gerne über die BDM Punkte auslesen.
Reset u. Bkgd habe ich rausgefunden unklar ist mir VSSR u. VDDR.
Mit dem Multimeter habe ich die Punkte VSSR u. VDDR gefunden, diese beiden sind mit einem Kondensator verbunden.
Durch diesen Kondensator sind dann Plus und Masse verbunden wie kann das funktionieren? Bin kein Elektroniker aber kann mir das jemand erklären.
mfg Chris
BID = 856511
Murray Inventar
Und wo soll das Problem sein wenn durch den Kondensator Plus und Masse "verbunden" sind. Das ist doch normal so. Das ist der Abblockkondensator.
BID = 856517
perl Ehrenmitglied
Das muss so.
Wenn du mal genau hinschaust, wirst du derartige Kondensatoren noch an anderen Stellen auf der Platine und überhaupt in fast allen elektronischen Geräten finden.
Ein Kondensator ist ein Energiespeicher und hier sorgt er dafür, daß die Versorgungsspannung nicht durch kurze Stromanforderungen zusammenbricht.
Im Moment des Umschaltens brauchen viele Logikschaltungen nämlich recht hohe Ströme, z.B. um die Signalleitungen -auch die internen- auf das neue Niveau aufzuladen.
Diese Stromanforderungen dauern allenfalls wenige Nanosekunden, so daß im zeitlichen Mittel kaum Strom fliesst, aber sie sind eben vorhanden, und weil die Leitungen zur Batterie o.ä. so schnell nicht reagieren können, würde die Versorgungspannung lokal zusammenbrechen.
Deshalb ordnet man solche Kondensatoren als Energiespeicher möglichst ganz nah am IC an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Nov 2012 10:02 ]
BID = 856533
ok danke!
Ich versuche ja den MCU per BDM auszulesen, das was komisch ist ich habe eine Verbindung auf den Punkt wo die 5V hin müssen zu Plus VDDR u.Masse VSSR.Genaus so umgekehrt auf den GND Bdm Punkt.
Normalerweise müsste ja dann so wie bei einer Batterie wenn ich Plus u. Masse zusammenlege ein Kurzschluss entstehen.
Wenn ich jetzt versuche per BDM Programmer den MCU auszulesen bekomme ich immer die Fehlermeldung VCC PIN OVERLOADED.
BID = 856540
Murray Inventar
Ich verstehe nicht was du zusammen schreibst.
Wieso hast du eine "Verbindung auf den Punkt wo die 5V hin müssen zu Plus VDDR u.Masse VSSR". Womit hast du das gemessen?
BID = 856550
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Mit dem Multimeter habe ich Durchgang von beiden Punkten(VDD,GND)aus jeweils zu VDDR, VSSR.
BID = 856578
Murray Inventar
Wieviel Ohm?
Warum misst du denn nicht an den betreffenden Punkten einfach die Spannung?
BID = 856586
perl Ehrenmitglied
Geht mir auch so.
BID = 856608
Murray Inventar
Man weis ja auch nicht ob das schon eine funktionierende Schaltung ist oder ob er da selber was zusammen gebastelt hat.
Ich hatte heute früh das Datenblatt mal überflogen. Da stand wohl das VDDR für irgendwelche Ein-/Ausgangsstufen benutzt wird. Da stellt sich mir halt auch die Frage ob die überhaupt anliegen muß.
