Lasermessgerät Laser Diode tauschen gegen grüne ?
Serverzeit: 26 11 2026  16:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laser (1946) diode (11813)
BID = 856538
N90210
Ich hab ein Lasermessgerät das mir Striche an die Wand macht doch leider in Rot, und die sind schlecht sichtbar
Laser ist Klasse 2 1mW <
jetzt würde ich gerne den Laser tauschen gegen einen Grünen Laser der besser sichtbar ist bei gleicher Leistung.
doch wo bekommt man so eine Laser Diode ?
BID = 856543
Dafür gibt es doch die rot getönten Brillen.
BID = 856544
N90210
bringen die rot getönten Brillen viel ?
BID = 856545
Her Masters Voice
gucks dir einfach mal durch eine rote Folie an, ich find das hilf ne Menge.
BID = 856546
N90210
wieso findet man keine Laser Diode in Grün ?
und würde da überhaupt gehen einfach nur die Diode tauschen ?
BID = 856549
Bei mir schon.
Es gibt natürlich auch grüne Laserdioden, sonst gäbe es ja keine grünen Laser-Pointer.
Du solltest aber davon absehen, die einfach zu tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Nov 2012 13:19 ]
BID = 856551
sub205
N90210 hat am  8 Nov 2012 13:09 geschrieben :
Weils keine bezahlbaren grünen Dioden gibt.
Die grünen Laserpointer haben einen IR-Laser der mittels Kristall eine Frequenzverdopplung des Lichts vornimmt. Ohne IR-Filter sind diese Dinger aber extrem gefährlich. Abgesehen von der meistens enormen Ausgangsleistung ...
Aus solchen Pointern (<1mW) bekommt man die Diode aber auch ausgebaut...
Wies allerdings hinterher mit Justage etc aussieht weiß ich nicht. Auch muß die Linie ja senkrecht (oder waagerecht) sein, vorher unbedingt prüfen ob das selbst-justierend ist.
auch gibts Dauerstrich- und Dauerpunkt-Laser, ich glaube die Dioden selbst haben hier unterschiedliche Abstrahlcharakteristika.
Dann würde ich die Dinger nur komplett mit Ansteuerungselektronik tauschen bzw. die nötigen Ströme auf jedenfall kontrollieren und nachjustieren, sonst hast du nicht lange Freude an der Geschichte...
Alles in Allem: Wenn du wirklich viel Mut und Risikobereitschaft hast - probiers, ich denke aber nicht das ohne Fachwissen und etwas Erfahrung mit solchen Systemen irgendwas funktionierendes dabei herauskommt. Hab selbst schon so einiges mit Lasern gebaut, u.A. nen Schneidplotter mit 1W, aber auf dem Weg dahin ist auch immer mal wieder was kaputt gegangen, glücklicherweise waren das _nicht_ meine Augen! (Schutzbrille!)
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 856591
Nein, sub205 hat ja schon geschrieben, weshalb.
Die Module in den grünen Laserpointern sind wegen der andern Konstruktion auch deutlich länger als eine rote Laserdiode, und wegen der hohen Leistung des IR-Pumplassers benötigen sie im Dauerbetrieb eine bessere Kühlung.
Elektrisch benötigen sie weniger Spannung, aber sehr viel mehr Strom.
So ganz problemlos wird der Austausch des roten Lasers gegen einen grünen also nicht über die Bühne gehen.
Hinzu kommt, dass, falls der Strahl durch holografische Elemente (HOE) in Figuren oder Muster geformt wird, diese entsprechend der geringeren Wellenlänge des grünen Lichts auch kleiner dargestellt werden.
BID = 857792
lanew
Ich konnte den roten Laser anfangs auch nur schlecht erkennen und konnte es mit einer rot getönten Brille viel besser sehen.
Ich würde davon abraten grüne Dioden zu kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lanew am 14 Nov 2012 14:14 ]
BID = 858851
N90210
Ja ich glaub auch das ich es lasse gefährlich und bestimmt auch nicht günstig, wenn überhaupt was brauchbares raus kommt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554351   Heute : 22325    Gestern : 26284    Online : 600        26.11.2026    16:44
