Analog-Digital-Umsetzer; Parallelverfahren
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 858596
qweet
Hallo liebe Community.
Mir geht es um das Verständnis des Parallelverfahrens.
(Parallelverfahren)
Ich habe es bei Wikipedia gelesen,
aber dort steht es nur allgemein:
Das analoge Eingangssignal
wird im Flash-Umsetzer gleichzeitig
von allen Komparatoren
mit den
(über einen linearen Spannungsteiler erzeugten) Vergleichsgrößen
verglichen.
Anschließend erfolgt durch eine Kodeumsetzung
der 2n−1 Komparatorsignale
in einen n bit breiten Binärkode
(mit n: Auflösung in Bit).
Ich möchte aus einer Sinuswechselspannung
ein digitales Signal machen.
Hab dazu zwei Zeichnungen gemacht:
Nur leider komme ich
bei 3 Volt
nicht auf die Binärfolge 11.
Hat jemand Rat, was ich falsch gemacht habe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: qweet am 19 Nov 2012 20:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: qweet am 19 Nov 2012 20:53 ]
BID = 858603
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Geht es rein um das Verständnis oder soll es eine Schaltung in der Praxis werden?
DL2JAS
BID = 858609
Murray
Ist ja kein Wunder wenn du erst bei 9V die nächste Stufe hast. Ab da passiert ja erst der nächste Pegelwechsel am Ausgang.
BID = 858633
Mit welcher Frequenz denn und mit welcher Auflösung?
Generell stehen heute für wenig Geld sehr gute integrierte AD-Wandler zur Verfügung, so daß ein Selbstbau allenfalls noch als sportliche Übung zu sehen ist.
Preislich und qualitätsmäßig kannst du nicht mit den Fertigprodukten konkurrieren.
BID = 858634
Schon gar nicht mit 2Bit...
Das wird dann eher quantitativ als qualitativ
Die negative Halbwelle deiner Wechselspannung wird so auch nicht berücksichtigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Nov 2012 23:27 ]
BID = 858644
2 Bit ist doch geradezu schon hochauflösend, wenn man bedenkt, dass mancher Hifi-Freak schon in Verzückung gerät, wenn er von einem 1-Bit-DAC hört. http://en.wikipedia.org/wiki/1-bit_DAC
BID = 858697
qweet
erstmal danke,
dass so viele geantwortet haben.
Mir ging es rein um das Verständnis
Ich möchte es nicht selber aufbauen.
Und so wie ich das Verstanden hab:
Kann es mit der von mir gezeichneten Schaltung
nicht funktionieren.
Ich müsste in meinem Fall die Widerstände ändern
und die Vergleichsspannung.
qweet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: qweet am 20 Nov 2012 13:50 ]
BID = 858701
Was sollen denn auch die eingezeichneten Werte 0,1V-0,9V-9V-90V?
Wenn die Widerstände der Widerstandsleiter gleich groß sind, erhältst du gleich große Spannungsstufen und der maximale Code wird erreicht, wenn die Eingangsspannung die Referenzspannung (die du gar nicht angegeben hast) gerade überschreitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460637   Heute : 16008    Gestern : 20435    Online : 292        22.11.2026    20:27
