Miele WaMa W 453-E wps
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schmorgeruch beim schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 453-E wps --- Schmorgeruch beim schleudern
Suche nach Miele
BID = 856062
mieledant
Defekt : Schmorgeruch beim schleudern
Gerätetyp : W 453-E wps
Ein nettes Hallo an alle Leser....meine Miele W 453-E riecht nach Kabel während des Schleudervorganges...habe diesen vorsichtshalber gestoppt...Frage 1: wie bekommt man die Seitenverkleidung demontiert...Frage 2: gibt es einen typischen Hinweis auf die Ursache und/ oder Frage 3: kann ich Messungen z.B. am Motor durchführen (Wicklung)
Danke im Voraus
Manfred
BID = 856171
mieledant
Moin....inzwischen durch die Forenbeiträge hier angeleitet, die Seitenverkleidungen entfernt....Schaltplan (Verdrahtungsplan) liegt vor...Motor hat 10 -poligen Stecker....kennt jemand die Widerstandswerte für die Wicklung des Motors?....Danke im Voraus....Manfred
BID = 856262
mieledant
Moin...
Messungen am 10-poligen Stecker des Motors vorgenommen...
Leerlaufwiderstand Messgerät: 0,65 Ohm
Rotor-Wicklung: 1,2 Ohm (Klemmen 3+4)
Stator-Wicklung-1: 0,75 Ohm (Klemmen 5+6)
Stator-Wicklung-2: 0,82 Ohm (Klemmen 5+7)
Stator-Wicklung-3: 0,75 Ohm (Klemmen 6+7)
Widerstand Wicklungen gegen Masse: gegen unendlich;
Motor-Typ: Mrt 37-606/2
Teil: 4674086 Nr.: 023508
Motor für Reglerbetreib
300-1700 l/min
Jemand einen Hinweis auf "reguläre Widerstandswerte" ?
BID = 856387
konus
Hallo mieledant,
hast Du mal geschaut, ob irgendwo die Manschette
(die Dichtung am Bullauge)an der Trommel schleift?
konus
BID = 856395
mieledant
Hallo Konus....lieben Dank für deine Antwort...hier einen Abriss des Vorganges...die WaMa wäscht ganz normal den Waschgang zuende...dann per Hand auf Pumpen/Schleudern geschaltet, wie immer...dies dauert normal ca. 8 min....die WaMa schleudert 6 min ganz normal....dann plötzlich ein unnormales Geräusch beim schleudern...und es beginnt nach verschmortem Kabel o.ä. streng zu riechen....dieser Geruch wird immer stärker, sodass Frau nach Mann ruft und dieser sofort den Stecker zieht, bevor womöglich noch Flammen aus der WaMa schlagen....inzwischen WaMa geöffnet und mit Nase geschnüffelt wo Schmor-Ursache liegen könnte...es roch beim Motor am stärksten...weder Steckerverbindungen sind verschmort, noch kann man an den Statorwicklungen verkohltes o.ä. entdecken....habe Motor ausgebaut und fertige grad ein Prüfkabel für ihn an, um den Motor mit 220V zu testen...Verdacht liegt bei der Stator-oder Rotor-Wicklung....
freundlich grüßt
Manfred
BID = 856499
mieledant
Lieber Leser.... ...bin auf der richtigen Spur...
habe den ausgebauten Motor zerlegt,d.h. das Kohlebürstenmodul abgeschraubt..die Bürsten sind runter...eine Seite 10 mm, die andere ca. 5 mm...UND am Rotor ist ein Segment heiß geworden...ist farblich von den anderen Segmenten (Wicklungseinheiten), die alle kupferfarben glänzen, abgesetzt, d.h. hier muss Hitze gewirkt haben..und dies hat offensichtlich den Schmorgeruch verursacht....ob der Rotor nachhaltig beschädigt ist, kann ich endgültig noch nicht sagen...werde mal neue Bürsten einbauen und dann weitersehen.....
vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit....
Manfred
BID = 856508
Verlöter
Der Anker ist nachhaltig beschädigt! Ursache ist in aller Regel eine Unterbrechung in einer der Ankerspulen. Du benötigst einen neuen Anker, oder der alte wird neu gewickelt, oder einen neuen Motor.
Daß die Kohlebüsten verschlissen sind ist eine Folge dieser Unterbrechung.
BID = 856631
woodi
Verlöter hat am  8 Nov 2012 08:13 geschrieben :
Ob eine Unterbrechung in einem Segment zu diesem Bild führt ist mir erst einmal nicht eingängig.
Ich tippe auf Windungsschluss nach Erwärmung im Rotor.
Eine Unterbrechung würde ggf. auch dazu führen, dass der Motor nicht anläuft, wenn er zufällig auf diesem Segment stehen bleibt.
Dem Rest stimme ich völlig zu.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 856676
Schiffhexler
Moin mieledant
Wenn dass an den defekte Kollektor liegen würde, wäre über der ganzen Schleuderzeit ein Prasselgeräusch,
durch das Kohlenfeuer zu vernehmen.
Die Geräte bremsen nach dem Schleudern die Geschwindigkeit mit dem Waschgang ab.
Da liegt die Vermutung nahe, dass die Steuerung der Waschgang beim Schleudern 1/2 Min. (?) zu früh freigibt
und dadurch der Kollektor, durch den hohen Strom, beschädigt wurde.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 856814
mieledant
Moin, moin,
lieben Dank für die Antworten...Verlöter, Woodi und Schiffhexler haben alle Recht...der Rotor ist hinüber...alle Segmente des Kommutators haben gegeneinander Schluss...werde den Motor ersetzen....
nette Grüße
Manfred
BID = 856821
Verlöter
Ein niederohmiger Widerstand von jeder gegen jede Kollektorlamlle ist normal. Allerdings sollte der Widerstand von z. B. 2 nebeneinanderliegenden Lamellen rundum gleich sein. Da es sich aber um so niederohmige Widerstände handelt (< 1 Ohm) läßt sich das mit einem normalen Ohmmeter oder Multimeter nicht messen. Funktionieren tut es mit einer Stromfehlerschaltung. Andere Möglichkeit ist gegebüberliegend eine kleine Gleichspannung anlegen (1 - 3 Volt) und die Spannung je zwischen 2 nenebeinanderliegenden Lamellen messen. Sollte ziemlich gleich sein, so bis ca 20% Abweichung wäre noch ok. Abweichungen ergeben sich durch oben und unten liegende Ankerspulen, die Windungszahlen sind gleich, die oberen Spulen haben aber eine größere Windungslänge.
BID = 856822
woodi
Verlöter hat am  9 Nov 2012 21:20 geschrieben :
Mit einem Multimeter funktioniert es ggf. wenn man nicht nebeneinander misst sondern gegenüber, so wie die Kohlen aufliegen.
Dann ist es hochohmiger und wird evtl. messbar angezeigt und so, dass man den Unterschied erkennen kann.
@ Schiffhexler
Es wäre auch ein Schluss bei Erwärmung möglich, da es ja scheinbar 6 Minuten funktioniert. Wenn es das Bremsen wäre, müssten doch mehrere Segmente diese Erscheinungen zeigen.
Dagegen spricht, das es scheinbar immer diese 6 Minuten sind und damit Deine Vermutung nahe liegt.
Ich schlage vor, das die Segmente nochmals gegenüberliegend gemessen werden, bevor die Aussage zum defekten Anker manifestiert wird.
woodi
BID = 856824
mieledant
Moin Verlöter,
upps...das hätte ich jetzt nicht gedacht...eher angenommen, dass es sich um separate Lamellenpaare handelt (gegenüberliegend) die alle voneinander isoliert sind....deshalb auch die Trennung zwischen den Lamellen...ich habe ein sehr genaues Messgerät, Unigor von Metrawatt mit Spiegelskala, da werde ich doch gleich mal die von Dir vorgeschlagene Spannung anlegen und eine Messung machen....//
BID = 856834
Schiffhexler
@ woodi
Mit Bremsen habe ich mich etwas krass ausgedrückt, am Schleuderende komm das Auflockern.
BID = 856835
Verlöter
Hier ist mal das Prinzischaltbild eines 2 poligen Ankers in Schleifenwicklung, mit dem wir es hier zu tun haben. Da wird auch klar das der Strom durch den Anker über zwei Zweige fließt. Bei EINER Unterbrechung fließt also immer noch Strom durch den zweiten Zweig. Erst bei mehr als einer Unterbrechung läuft der Motor evt nicht mehr an, je nachdem wo er gerade stehen geblieben ist.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....W.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338476   Heute : 8047    Gestern : 12669    Online : 415        18.11.2026    13:58
