Bauknecht WaMa WAPUREST14FLD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F06
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAPUREST14FLD --- Fehler F06
Suche nach Bauknecht
BID = 844697
1hotte
Zur Homepage von 1hotte
Defekt : Fehler F06
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAPUREST14FLD
S - Nummer : 858361603000
Hallo ,
Die Waschmaschine "zickt" nach einer bestimmten Zeit bei 60Grad Waschprogramm restzeit c.a. 36 min also kurz vorm schleudern.
Bei schleudern "hüpft" Die WA , als ob die Wäsche nicht zurechtgelegt wird .
Ich habe schon die Kohlen überprüft--> Alles ok
Tachogenerator --> ok
Abpumpen -->ok
Aber als Ich die Elektronik platine ausgebaut habe währen dort leichte braune Spuren.
Meine Frage ist, gibt es jemand der Die Platine Testen kann oder weiss wo es eine Neue oder Gebrauchte gibt ?
Im Shop bin ich leider noch nicht fündig geworden.
für Tips oder lösungswege währe ich dankbar.
mfg Uwe
p.s. Ich hoffe Ich habe die Nummern zur Maschine richtig eingetragen.
BID = 844701
Mirto
Lass die Finger von der Elektronik und überprüfe die Stossdämpfer
PS: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 25 Aug 2012 20:31 ]
BID = 844834
1hotte
Wenn ich das so lese hast Du recht ich glaube ich hatte ein brett vorm Kopf .
Ich habe Neue Dämpfer bestellt, da ich nicht beurteilen kann ob die Def. sind. Ich melde mich wieder mit den ergebnis . Ersteimal Danke für den Tip.
mfg Uwe
BID = 844842
Mirto
Eine gewisse Aussagekraft hat folgender Test:
Trommel mit der Hand herunterdrücken und dann loslassen. Wenn die Trommel nachschwingt sind die Dämpfer hin, wenn sie sich nur in die Ausgangslage zurückbewegt, sind sie zumindest noch einigermasen in Ordnung.
Rainer
BID = 845183
1hotte
Hallo so Dämpfer sind neu.
ABER es hat sich nicht viel geändert.
Ich habe mal ein Video gemacht vom schleudern ich hoffe das das alle sehen können.
https://docs.google.com/open?id=0ByBQBSj3rPrtaFZwcE1WMW1pMEE
Sie fängt das schleudern irgendwie gar nicht richtig an sondern nur Stoßweise. Das Normal Waschprogramm läuft wie schon beschrieben richtig durch.(bis zum schleudern)
mfg Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1hotte am 28 Aug 2012 16:34 ]
BID = 858015
1hotte
Habe die Elektronik neu Programieren lassen . Die maschiene lief genau 1 X durch .
Danach nocheinmal den Tachogenerator angeschaut und eine Dauermessung eingebaut.
Siehe da aussetzter Neuen eingebaut und alles wieder IO .
Nach genauerer betrachtung habe ich ein Haarriss gefunden.
Danke für eure Hilfe .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338362   Heute : 7933    Gestern : 12669    Online : 911        18.11.2026    13:47
