Welches Potentiometer an Miniverstärker
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 855294
liose
Ich habe ein Problem und zwar:
Habe ich diesen http://www.parts-express.com/pdf/320-310m.pdf mini Verstärker zuhause rumliegen.
Nun möchte ich mit ihm 2 Lautsprecher betreiben und per MP3 Player / Handy Musik abspielen.
Ich würde allerdings gerne noch die Lautstärke regeln können dies geht bisher nur direkt am Handy.
Welches Potentiometer brauche ich da und wo schließe ich es an?
Danke schonmal für die Hilfe.
BID = 855300
Schau mal auf Seite 12 im Datenblatt, Stichwort Gain Settings.
Nirgends. Mit einem Poti geht das nicht. Bei dieser Schaltung wird die Ausgangsleistung digital eingestellt.
...wieso ist hier eigentlich jeder zweite zu faul, sich mal die selbst verlinkten Datenblätter anzusehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Okt 2012 15:15 ]
BID = 855301
Ansonsten ein Stereopoti als Spannungsteiler davor, wie bei jedem anderen Verstärker auch und wie ebenfalls im Datenblatt unter 2.10 beschrieben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Okt 2012 15:37 ]
BID = 855313
liose
Tuht mir leid das ich mich mit dem Thema nicht wirklich auskenne.
Muss man bei den Potis auf etwas achten?
Möchte ein Poti was auch länger hält.
So wie ich das dann verstanden habe muss ich das ins Klinkenkabel einlöten ?
BID = 855355
woodi
liose hat am 31 Okt 2012 16:25 geschrieben :
Lies doch die Beschreibung, da stehen doch die Werte.
Und ein extra Klemmblock ist auch noch da.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 855448
woodi
zur Ergänzung:
Es soll lt. Beschreibung also ein 50K-Ohm Poti sein.
Zu besorgen wäre demnach ein 50K-Ohm Stereopoti.
Wenn möglich ein "Audio-Poti" mit logaritmischer Charakteristik.
Z. B. http://www.ebay.de/itm/ALPS-RK27112.....54bc3
Es geht auch ein linearer, aber bei den leisen Einstellungen ist es etwas schwieriger.
Idealerweise baut man den Verstärker in ein Gehäuse und dort auch das Poti ein.
Entweder Du benutzt den Eingangsklemmblock und baust zwei neue Cinch-Buchsen ins Gehäuse oder Du trennst die Mitte der vorhandenen Cinch-Buchsen ab und schleifst das Poti dazischen. Dann kannst Du die vorhandenen Buchsen (regelbar) weiter verwenden.
Alternativ kannst Du aber auch auf die Buchsen verzichten und direkt ein Kabel mit Klinke anbauen.
Sage mir was Du davon bevorzugst und ich kann Dir kurz einen Schaltplan skizzieren.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  1 Nov 2012 11:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473563   Heute : 6954    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    9:51
