Kärcher Allessauger macht Probs nach Naßsaugen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Kärcher Allessauger macht Probs nach Naßsaugen |
BID = 855243
prie54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 68 Wohnort: Ochsenfurt
meinen Kärcher 2000 E Allessauger habe ich erst wieder vor kurzem benutzt um das Restwasser aus einem Regenwasserfaß zur Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit zu leeren. Der Sauger schaltet, um ein Überfüllen beim Naßsaugen zu vermeiden, rechtzeitig automatisch ab.
Wenn anschließend der Schmutzbehälter geleert und der Sauger wieder zusammengebaut und angeschaltet werden soll, läßt sich der Motor nicht mehr starten. Ich muß dann das Motorgehäuse abnehmen und Feuchtigkeit (selbst wenn nur geringfügig) von den Elektroden mittels eines Lappens oder Papiertuchs entfernen.
Manchmal ist das ein bisschen nervig - ich frage mich, ob das bei diesen Geräten normal ist, und evtl. eine Reinigung der Elektroden Besserung versprechen würde. Oder hat jemand anderweitig eine Empfehlung/Rat für mich.
Habe ein Bild zum Betrachten beigefügt.
Grüsse von Peter
BID = 855247
Offroad GTI Urgestein
genau umgedreht |
| | eine Reinigung der Elektroden |
Kann nie schaden.
Da ist ja offensichtlich Grünspan dran.
Und die Gegenelektroden werden wohl nicht viel besser aussehen.
BID = 855276
GeorgS Inventar
Der
Zustand der Elektroden hätte bei Leitfähigkeitsmessung
den gegenteiligen Einfluß. Die Isolierstrecke
(all der Kunststoff zwischen den Elektroden) spielt eine Rolle.
Vermutlich ist der Kunststoff durch Alterung etwas
polarer geworden und mit einem Feuchtigkeitsfilm
ist der Widerstand dann schon zu gering.
Dafür spricht auch die gelbliche Farbe, mein Kärcher
ist fast weiß, im Ganzen ein frisches Grau :=)
Abhilfe:
Kunststoff in der direkten Umgebung der Elektroden
gründlich reinigen (Brennspititus z.B.) und
mit feiner Stahlwolle oder wasserfestem Schleifpapier
abschleifen. Danach das Benetzungsverhalten
prüfen, Wasser sollte abperlen wie von Fett.
Es gibt Sprays (auch Paraffinwachs) um Oberflächen
wasserabstoßend zu machen, das könnte man auch versuchen,
aber auch erst nach gründlicher Reinigung.
Eine kapazitive Messung würde bei verkrusteten Elektroden
eher nicht ansprechen, deshalb ist so eine Messung
weniger wahrscheinlich. Natürlich könnte
eine Störung/Schaden in der Elektrinik vorliegen,
"awwer dat krieje mer speter".
PS
Ich nhabe gerade mal in meinen Kärcher-Naßsauger
geschaut, da wird das über einen Schwimmerschalter
gemacht, evtl gab es mit dem Elektrodensystem
häufig Probleme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 31 Okt 2012 12:26 ]
BID = 855381
mein alter Kärcher Allessauger hat auch einen Schwimmer, der ab einem bestimmten Stand im Schmutzbehälter abschaltete.
Ansonsten werde ich mal die Elektroden säubern - und dann "schaun mer mal" ob das schonmal etwas gebracht hat.
ist fast weiß, im Ganzen ein frisches Grau |
Du wirst es kaum glauben, aber der Allessauger ist bis auf einen schmalen gelben Streifen am Motorgehäuse, von außen betrachtet "weiß". Das Motorgehäuse ist von der Innenbetrachtung her "gelb".
Grüsse von Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473816 Heute : 7208 Gestern : 22017 Online : 431 23.11.2026 10:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0226061344147
