Miele Backen H373BP KAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Es blinkt nur noch die Uhr Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 855242
oth Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Es blinkt nur noch die Uhr
Gerätetyp : H373BP KAT
Hallo.
Nachdem bei der Pyrolyse der Fehler F13 aufgetreten ist und sich auch durch drehen des Wählschalters auf O der Fehler vom Display nicht löschen lies, unterbrach ist die Stromzufuhr.
Dannach blinkte nur noch das Display 12:00 Uhr. Ansonsten ist der Backofen wie tot es funktioniert auch kein Licht.
Triac V5, Schutzdiode V6 sowie Diode V1 sind in Ordnung.
Was kann die Ursache für diesen Fehler sein?
Beste Grüße
Oth
BID = 856260
RosaBeha Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kiel
Nach Spannungsausfall blinkt die Uhr, das Hauptrelais wird sicherheitshalber abgeschaltet.
Sofern kein anderer Defekt vorliegt, sollte das Hauptrelais wieder anziehen, sobald die Uhrzeit eingegeben ist.
BID = 856501
Leider lässt sich auch die Uhr nicht einstellen.
Habe das Problem wie folgt gelöst.
Neue Platine eingebaut und der Backofen funktioniert. (Materialkosten Euro 384.-)
Für die volle Funktion muss die neue Elektronik des H373BP wie folgt programmiert werden.
Taste 3 ist die Uhr Taste
Taste 2 ist die Bratenspieß Taste
Tür völlig öffnen.
Schaltknopf des Wahlschalters gegen den Uhrzeigersinn auf die 3. bis 6. Position drehen, bis das Display keine Vorschlagstemperatur erscheint.
(Nur das Thermometer Zeichen erscheint im Display)
Taste 3 innerhalb 2 s dreimal drücken.
Im Display erscheint --00
ca. 10 sec warten
Durch drücken der minus Taste auf die Position 31 wechseln.
(--31 im Display)
Taste 2 solange drücken bis im Display H01 erscheint.
Taste 3 länger als 3 s gedrückt halten.
Mit der plus Taste auf P04 einstellen.
Mit der plus und minus Taste auf 50 (Hz) einstellen.
Mit der plus und minus Taste auf 200 Grad einstellen.
Gerät ca. für 10 sec vom Netz trennen, um die Steuerung zurückzusetzen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256466 Heute : 2479 Gestern : 9083 Online : 592 12.11.2026 7:26 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,63600206375
