Gorenje Indukt IT706AX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E4
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Gorenje IT706AX --- Fehlercode E4
Suche nach Gorenje
BID = 855543
jossel69
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode E4
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : IT706AX
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
bin neu hier im Forum und hab nun schon seit Stunden gesucht ob ich was zu meiner Fehlermeldung finden kann - bis jetzt aber erfolglos
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen:
Mein Induktionskochfeld zeigt mir den Fehlercode E4 und ich habe bisher nicht herausfinden können was dieser bedeutet oder wie ich diesen wieder entfernen kann...
Wäre für Hilfe dankbar sehr dankbar.
Gruß jossel
BID = 855548
jossel69
Ach ja noch vergessen:
Fehler betrifft die beiden rechten Platten und ist aufgetreten als ich zwei Töpfe tauschen wollte - vorne->hinten - hinten->vorne
Vielleicht hilft die Info
Gruß jossel
BID = 855550
derhammer
Schalte mal alle Sicherungen vom Herd für 2 Minuten ab und dann wieder ein.
BID = 855551
jossel69
jupp mach ich mal
BID = 855554
jossel69
hat nix gebracht - nach ca 2sec. ist die Meldung wieder da
BID = 855555
derhammer
Eventuell etwas Fett oder gleiches auf den Sensortasten?
BID = 855556
jossel69
nein, hab das feld schon komplett gereinigt
BID = 855559
derhammer
Dann wird wohl ein NTC oder etwas auf der Steuerung defekt sein. Habe aber keine genauen Werte. Da müsste man die Werte der NTCs vergleichen.
Da du aber keine Kenntnisse und kein Meßgerät besitzt, hole dir Hilfe vom einem Elektriker aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis.
BID = 855560
jossel69
ok danke für die Hilfe ...
werd mir dann jemanden suchen der das durchmessen kann
BID = 855570
jossel69
Oder kann mir jemand sagen was der Fehlercode bedeutet?
BID = 856382
jossel69
Weiß vielleicht jemand was der Fehlercode bedeutet???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336167   Heute : 5735    Gestern : 12669    Online : 455        18.11.2026    10:30
