Elektromotor im Technikunterricht
Serverzeit: 22 11 2026  17:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 855135
Elektromotor
Hallo Elektronikerforum,
ich bin neu hier und wende mich an euch weil ich denke hier fündig zu werden.
Als Lehramtsanwärter im Fach Technik behandle ich mit meinen Schülern (Jahrgangsstufe 9) gerade den Elektromotor. (Gleich und Wechselstrom) Diese Unterrichtsreihe würde ich gerne mit einer Art Prüflabor abschließen.
Die Schüler sollten dabei ihr erlerntes Wissen anwenden, in dem sie Defekte bei Elektromotoren "aufspüren"
Meine Fragen deshalb:
Was glaubt ihr? - Welche leichten Defekte / Fehler könnte ich von den Schülern "aufspüren" lassen?
Welche Motoren sind für diesen Einsatz, aufgrund ihrer Bauweise etc. besonders geeignet?
Gruß und Dank im Voraus
BID = 855151
Eine oder beide Kohlen entfernen, einen Anschluß am Kohleköcher abschneiden (ablöten). Es komt auch darauf an, welcher Motor verwendet wird.
Eink kleines Gimmik: Ein Fahrraddynamo läßt sich auch als Motor verwenden, wenn man ihn an 6V Wechselspannung anschließt und von Hand anwirft. Er ist danach allerdings nicht mehr sehr Leistungsfähig als Dynamo, weil der Magnet etwas leidet. Der Effekt ist aber immer wieder für eine Überraschung gut!
P.S.
Einer der Schüler hat sicher noch einen alten Fahrraddynamo liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Okt 2012 19:22 ]
BID = 855180
Was mir so auf die Schnelle doofes einfällt, wäre ein parallel zur Hilfswicklung geschalteter Betriebskondensator an einem Einphasenwechselstrommotor.
BID = 855184
GeorgS
Dürfen die Schüler denn mit Netzspannung
arbeiten?
Wenn nicht, bliebe in wesentlichen Spielzeug
und Modellbau übrig.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 855185
Netzspannung für Schüler = no go da hört der Spaß auf
50 V AC und 60 V DC jeweils max zulässige Spannung für Schülerexperimente.
BID = 855239
Verlöter
Als Gleichstrommotor schlage ich eine Gleichstromlichtmaschine vor. Bekommt man vielleicht nocht auf dem Schrottplatz oder bei 3 2 1. Bei Bosch DF mit Masse verbinden und schon haben wir einen Nebenschlußmotor. Man kann eine Brück zwischen 2 benachbarten Kollektorlamellen einlötén und so einen Windungsschluß simulieren. Man kann DF auch im Betrieb unterbrechen (Achtung Spannungsspitze durch Selbstinuktion) und die Stromaufnahme beobachten und so eine Unterbrechung im Feld simulieren.
BID = 855429
Was wäre das denn für Wissen?
Es gibt ja doch etwas mehr als einen Typ von E-Motoren.
BID = 855431
Elektromotor
zunächsteinmal bedanke ich mich für die bisherigen Antworten.
Das habe ich wohl vergessen: 24V Gleichstrom ist zugelassen. Wir arbeiten allerdings <20V Gleichstrom. - Verzeihung!
Das Wissen das zur Anwendung kommen soll beschränkt sich auf die Bauteile eines Elektromotors und deren Funktion. Insofern sind die vorgeschlagenen Defekte mit der Kohlebürste und den Wicklungen TOP!
Beim Motor habe ich an einen Akkuschraubermotor gedacht. In den vorherigen Stunden könnte so eine Demontage stattfinden und ein vertraut machen mit dem Corpus delicti. (Lebensweltbezug der Schüler) Vorraussetzung wäre natürlich der Motor lässt sich ohne ihn dabei zu zerstören zerlegen. (Das waren so meine Gedanken) Was sagt ihr?
Gruß und Dank!!
BID = 855438
Verlöter
Das würde ich mit Dauermagneten rechnen. Da scheiden schonmal alle Fehler die eine Feldwicklung betreffen aus. Drehzahlerhöung bei Feldschwächung läßt sich z. B. damit nicht vorführen.
Die Motoren sind normalerweise verbördelt oder durch umgebogene Laschen zusammengehalten, die kriegt man ohne Zerstörung kaum auf. Ausserdem bricht der Magnet gern wenn man grob damit umgeht.
Der Motor bzw. der Anker ist zu klein um da irgendwas zu manipulieren. Oft sind die Motoren komplett geschlossen, man kann die Bürsten nicht sehen, keinen Kollektor, da lernt man nichts.
BID = 855439
Her Masters Voice
wie wärs denn wenn du die Schüler keine Fehler suchen lässt sondern Jeden seinen eigenen Motor selbst herstellen lässt? Bauanleitungen gibts viele im Netz zu finden. Ich hab sowas früher in der Schule auch mal gemacht,hat Spass gemacht und man hat was über kleine Gleichstrommotore gelernt.
BID = 855612
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei Schülern 9. Klasse Technikunterricht darf man nicht zu viel erwarten.
Mehr solltest Du auch nicht machen. Baue eher einen zusätzlichen Fehler ein beim Anschließen des Motors in den Zuleitungen. Ein Schüler 9. Klasse sollte eine defekte Sicherung finden, nicht nur optisch, sondern auch durch Messungen. Es gibt einige Feinsicherungen 5 x 20 mit "Sand" im Röhrchen. Die kannst Du kontrolliert auslösen, ohne daß man es sieht, der Schüler messen muß.
Ich habe damals mal eine Tüte Didaktik und Co mitbekommen.
Die schwachen Schüler sollten die defekte Sicherung durch Messung finden, ist praxisnah. Die wirklich guten Schüler, die man auf 2 oder 1 prüft, dürfen so schöne Sachen wie Wicklungsschluss oder Wicklungsunterbrechung finden. Auf 3 würde ich einen Schüler prüfen, wenn er auch eine defekte Kohlebürste findet.
Ich gehe davon aus, das ist eine Unterrichtsvorberreitung für Haupt- oder Realschule.
DL2JAS
BID = 855618
Und die wirklich schlechten Schüler bauen die Fehler, welche die Anderen nicht finden, indem sie die Sicherung im Amperemeter zerstören.
BID = 855619
Her Masters Voice
und die Schüler die später mal Elektriker werden wickeln Alufolie um die Sicherung und machen dann das Amperemeter kaputt...
BID = 856016
Elektromotor
Danke für die viele Unterstützung!
Ja das war ohnehin geplant. Ich habe mir aber vorgenommen in jede Unterrichtsreihe praxisnahe Unterrichtsinhalte zu integrieren. Das Bauen eines Elektromotormodells ist sicherlich richtig, noch schöner (praxisnäher) sind denke ich Inhalte bei denen technische Dinge, die einen Elektromotor beinhalten und die die Schüler aus dem Alltag kennen, analysiert und durchdrungen werden. Jeder Schüler ist clever genug zu schnallen das dass von ihm gebaute Modell nicht 1 zu 1 in einer Bohrmaschine steckt. Deswegen meine Idee.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Deswegen würde ich meine Frage noch zielgerichteter Stellen.
Welches Motormodell würde den Anforderungen genügen und sich trotzdem Schülergerecht ausseinanderbauen lässt.
Gruß und Dank
BID = 856018
Elektromotor
Eine andere Idee wäre sich auf die Demontage zu beschränken.
Unter dem Vorwand: "Bei diesem Motor müssten die Kohlebürsten ausgetauscht werden" würden die Schüler einen Akkuschrauber etc. auseinanderbauen um die Kohlebürsten zu lokalisieren und dabei eine Demontageanleitung anfertigen. Sodass das Geraffel in der nächsten Stunde mit neuen Kohlebürsten wieder zusammengeschraubt werden kann.
Der Knackpunkt bleibt adebi aber auch ein Elektrogerät zu finden dass das zulässt. Kennt jemand vielleicht einen Handmixer oder ähnliches??
Gruß und Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458928   Heute : 14299    Gestern : 20435    Online : 672        22.11.2026    17:59
