Siemens WaMa WM16S790
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet manchmal nicht
Serverzeit: 10 11 2026  10:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S790 --- startet manchmal nicht
Suche nach Siemens startet manchmal nicht
BID = 854871
aw1900
Defekt : startet manchmal nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16S790
FD - Nummer : 8612 200 915
unserer Maschine legt aus unerklärlichen Gründen nach dem Waschen eine individuelle Pause eine.
Dh nach einer Laddung, mit normalem Waschergebnis, lässt sie sich einfach nicht einschalten, das Display bleibt schwarz.
Die Pause ist unterschiedlich lang, mal kurz (Minuten, mal 2 Stunden)
Die Kohlebürsten wurden im August gewechselt, danach ging es etwas besser, das Problem war aber nie ganz weg. Jetzt scheint die Zeit wieder länger zu werden.
Ein Fehler Code wird nicht angezeigt.
Nach der Wäsche steht im Display dann immer Entriegelung läuft, obwohl die Tür schon zu öffnen ist. Früher ging der Schriftzug mal weg und wurde durch Tür offen ersetzt. Nun bleibt es so lange stehen, bis man die Tür öffnet oder die Maschine ausschaltet.
Woran könnte das liegen ? Softwarefehler ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241044   Heute : 3668    Gestern : 6931    Online : 741        10.11.2026    10:38
