Whirlpool WaMa AWOE 9700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: plötzlicher Komplettausfall
Serverzeit: 10 11 2026  10:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWOE 9700 --- plötzlicher Komplettausfall
Suche nach Whirlpool
BID = 854506
frankenharry
Defekt : plötzlicher Komplettausfall
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWOE 9700
Während des des Schleuderns im Programm "Daily Load" bei 60 Grad hat die WaMa ohne jedliche Vorwarnung den Dienst eingestellt.
Das Display ist tot, sie macht keinen Muchs. Hausstrom ist vorhanden.
Gibt es eine interne Sicherung die ich überprüfen kann?
Kann es sein, dass die Elektronik komplett geschossen wurde?
Ist das ein bekannter Fehler (habe im Forum nichts gefunden)?
Danke für eure Hilfe!
Harald
der Schwede aus Stockholm
BID = 854515
derhammer
Steckdose ok, Spannung liegt an?
BID = 854557
frankenharry
Hallå!
Japp, habe ich als erstes kontrolliert
Habe vorhin die Maschine geöffnet und durchgemessen, was ich konnte.
Strom kommt auf jeden Fall am Trafo an, zur Elektronikeinheit kommt Gleichstrom mit an die 2V.
Ich habe auch alle Kontakte gelöst und wieder reingesteckt, um einen Wackelkontakt auszuschliessen.
Bin also weiterhin ratlos...
BID = 854593
RolandD
Hallo zusammen
Da hast du den Fehler ja gefunden, nun fehlt noch die Ursache:
Roland
P.S.:
Mit nur 2V an der Elektronik tut sich da nix...
BID = 854905
frankenharry
Hallå!
Ich habe mir jetzt den Trafo bestellt - man sehen ob es besser wird. Das Teil kommt aus Italien und wird nach Schweden geschickt.
Rechnet mit dem Update also nicht vor Ostern
Danke euch beiden für den Input!
Gruss Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241215   Heute : 3839    Gestern : 6931    Online : 681        10.11.2026    10:50
