AEG WaMa Lavamat 64857
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türkontakt taktet
Serverzeit: 10 11 2026  10:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64857 --- Türkontakt taktet
Suche nach AEG Lavamat
BID = 848470
Francis76
Defekt : Türkontakt taktet
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 64857
S - Nummer : 91490380800
habe das oben genannte Gerät AEG Öko Lavamat 64857 gekauft mit dem defekt, dass der Türkontaktschalter defekt sein soll. Dieser wurde auch schon erneuert, aber ohne Erfolg. Habe die Wama abgeholt und angesteckt und der Türkontaktschalter tacktet. Habe dann einem erfahrenem Elekrtiker den Schalter und Platine zur Überrüfung gegeben, der hat aber alle Bauteile für i.O. befunden. Es erscheint auch nicht der Fehelrcode 40. Lediglich die Diode leuchtet rot, der Schalter tacktet und nach 5-6 mal ist dann ruhe. Als ich dann mal den Netzstecker andersrum in die Dose steckte, kam nach dem drücken des Startknopfes sofort ERR im Display.
So und nu meine Fragen, warum reagiert eine Wama auf den Phasentausch am Netzstecker? Und kann es sein, dass im Gerät der falsche Türkontaktschalter ist? Auf dem Schalter steht 124967514. Laut Hotlines gehört aber eingebaut 1249675131 bzw 3792030425. Wer einen Schaltplan von diesem Schalter hat, zur Info:
Bei Netzsteckervariante mit Tacktendem Schalter ist auf Klemmen.Nr.2 Dauerspannung, nr.3 Impuls zur Spule, Nr. 4+5 ist Stromlos bzw wird auf Masse geschaltet.
Bei Netzsteckervariante im Display ERR ist Nr.2 Spannungslos, Nr.3 Dauerspannung, Nr.4 Dauerspannung und Nr.5 Stromlos.
Ich bedanke mich schonmal vorab.
BID = 854763
Francis76
Hab ein wenig getüfftelt und die Maschine mit Tricks zum laufen bekommen.
Zum einen habe ich an dem Türkontaktschalter die Klemme 3+4 lahm gelegt, so dass die Spule und Rastersteller innen in's leere tapt. Und auf Klemme 1+2 wo die Bimetallfeder sitzt die hab ich so gebogen, dass der Kontakt immer geschlossen ist und somit immmer ein geschlossene Türe imitiert. Trotzdem muss man hierzu noch einen weiteren Kniff anwenden. Und zwar muss man die Maschine auf das gewünschte Programm stellen und dann sofort auf Start drücken. Tut man dies nicht, fängt der Türkontaktschalter wieder an zu takten und die Maschine kann nicht in Betrieb gehen. Also als Notlösung mit überbrücken und Co geht das schon, aber es ist keine Dauerlösung. Denn man kann keine weiteren Zusatzfunktionen auswählen.
Hat jemand hierzu eine Idee? Ich habe die Regelplatine in Verdacht als defektes Bauteil, denn auch mit einem neuen Türkontaktschalter geht das ganze nicht. Hat jemand solch eine Platine? Denn auf 3-2-1-meins hab ich nix gefunden. Ich bedanke mich mal wieder bei euch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240999   Heute : 3623    Gestern : 6931    Online : 212        10.11.2026    10:30
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
