Mobile Handy-Webcam mit Solarzelle
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193) webcam (286) solarzelle (912)
BID = 854194
siboney
Hallo !
Ich möchte eine mobile Webcam bauen, mit einem günstigen Androidhandy
welches die Bilder an den Nutzer liefert.
Für die 5V USB Stromversorgung habe eine Solarzelle, 15x15cm gross,
diese liefert auch bei schlechtem Wetter 3V.
Trotzdem soll noch ein (LiPo ?) Akku dazwischen, als Reserve.
Jetzt meine Fragen:
Wie muss ich einen Akku anschliessen, z.B. 3x AAA Batterien, je 1,5V,
in Serie also 4,5V, damit diese vom Solarpad geladen werden ? Parallel geschaltet ?
2. Frage:
Das Handy mit Akku kommt in eine möglichst luftdichte Box, damit die
Innentemperatur über dem Gefrierpunkt bleibt, gibt es bei conrad
Heizfolien, ab 3 Watt, jedoch mit 12V angegeben.
Es heisst die Oberfläche wird 50° heiss ! Das wär ja sowieso etwas viel..
Kann ich diese einfach an die 5V anschliessen, bzw. denkt ihr das
nützt dann was ?
Besten Dank für eure Hilfe !
BID = 854196
siboney hat am 25 Okt 2012 15:22 geschrieben :
... 15x15cm gross, ...
Das reicht nicht. Die liefert im Mittel ca. 0,2 Watt.
... diese liefert auch bei schlechtem Wetter 3V. ...
Die Spannung ist nebensächlich. Entscheidend ist die verfügbare Leistung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Okt 2012 15:57 ]
BID = 854197
siboney
Okay ! Dann hat sich das ja schon mal erledigt..
Wie kann ich mit einem Multimeter die Ampere messen ? Braucht es einen Verbraucher ?
Wieviel Watt braucht denn ein Handy im Standbymodus ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siboney am 25 Okt 2012 15:54 ]
BID = 854200
Den Leistungsbedarf des Telefons kannst Du anhand des eingebauten Akkus und der Laufzeit überschlägig berechnen.
BID = 854565
angelpage
Zur Homepage von angelpage
Kläre zuerst, welches Motiv bzw. welche Situation dargestellt werden soll, welche Datenverbindung genutzt werden kann (Mobilfunk- Anbieter, konkreter Tarif, Verfügbarkeit oder eben WLAN oder USB) und welche Übertragung ist gewünscht bzw. überhaupt möglich (Livestream, zeitweiliger, ständiger, auf eine Homepage, nur aufs eigene Handy usw. oder aber FTP- Upload auf Webspace), eventuelle Sonderfunktionen.
Daraus ergeben sich die Anforderungen ans Handy, seine Stromversorgung und den thermischen Schutz.
Letztes Webcam-Frame mit PHP- Wiedergabe- Script aus meinem Android Samsung Gio
Alles ist lösbar - aber eben die Ansprüche an eine Mobile Webcam sollten schon klar sein.
Auch die Stromversorgung ist dann kein Problem. Wenn das Gio mit Netzteil unter Dauerlast 5V bei maximal 0,7A benötigt, sind die Anforderungen an eine Solarstromversorgung zur Pufferung des (Handy-) und eines zusätzlichen Akkus usw. doch eindeutig.
usw.
BID = 854572
Überhaupt nicht. Du kannst nur den Strom messen, dessen Einheit wiederum Ampere ist.
Das schöne an einer PV-Zelle ist, dass du sie mit dem Multimeter (im Strommessbereich) kurzschließen kannst. Du bestimmst damit also den Kurzschlussstrom der Zelle.
P.S: Deine Tastatur plenkt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494393   Heute : 10956    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    13:34
