Miele WaMa W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser fließt nicht ein
Serverzeit: 10 11 2026  10:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 --- Wasser fließt nicht ein
Suche nach Miele W715 Miele W715 Wasser fließt nicht ein
BID = 854177
dan1278
Defekt : Wasser fließt nicht ein
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 11914172
Servus
unsere Miele W715 BJ 1992 will nicht mehr so richig.
Wasser fließt nicht ein, aber die Trommel dreht sich gleich,egal bei welchem Waschprogramm, auch bei Stärken.
Wenn ich manuell auf Feinspülen drehe, füllt sich die Trommel. Wasser anschließend auch abgepumpt. Manuell auf Schleudern dreht sich die Trommel nur langsam links und rechts.
Bereits geprüft
Kohlebürsten nur noch 6mm
Leiterplatten keine kalte Lötstellen gesehen
mehrpoliges Flachbandkabel durchgemessen. scheinbar ok
Vielleicht weiß jemand Rat.
So, jetzt muss ich in die Spätschicht.
BID = 854328
Maxx24
Magnetventil überprüfen.
LG
MaxX
BID = 854330
dan1278
Danke
aber manuell auf Feinspülen fließt ja Wasser ein. Und geschaltet wird laut Plan Automatik ohne Vorwäsche auch mit Magnetventil Y2. Falls ich in richtig lese ??
BID = 854389
Maxx24
Hatt deine Maschine ein 3fach Magnetventil ?
Wenn ja wird bei Start im Hauptwaschgang Wasser über Kammer II genommen, bei Start mit Vorwäsche über Kammer I und beim Spülen auch wieder über Kammer I.
Beim Weichspülen dann über Kammer I und III.
Starte mal einen Hauptwaschgang und miss dann die Spannung auf der Ventilspule welches für die Kammer II verantwortlich ist.
LG
MaxX
BID = 854520
dan1278
Servus,
hab den Fehler gestern früh noch gefunden. Die Luftfalle war ziemlich dicht. Ich weiß zwar nicht warum bei manuell Wasser reinlief, aber egal, Maschine funktioniert wieder.
MFG SD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240950   Heute : 3574    Gestern : 6931    Online : 223        10.11.2026    10:22
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
