Miele WäTro Novotronic T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: überhitzt bei voller Trommel
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T442C --- überhitzt bei voller Trommel
Suche nach Miele Novotronic T442C Miele Novotronic T442C
BID = 853690
Hucky
Zur Homepage von Hucky
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : überhitzt bei voller Trommel
Gerätetyp : Novotronic T442C
Tach !
Ich habe schon einige verwandte Themen hier im Forum gefunden - allerdings kein Volltreffer. Komme nicht weiter
Vor ein paar Wochen sprang während des Programms von alleine die Tür auf und irgenwie roch alles etwas merkwürdig - Die Temperaturüberwachung 1F1 hat wohl ausgelöst.
So. Ich geb ja zu, dass ich ein paar Jahre den Kondensator nicht sauber gemacht habe. Das Ding habe ich erst einmal richtig gereinigt.
In diversen Threads stand drin wie man an die beiden Thermostate herankommt um die ggf. auszuwechseln. Leider gibt es bei mir nur die 6 Imbus-Schrauben um die Platte von innen zu lösen - die eigentliche Lochplatte wo die Thermostate hinter sitzen ist genietet ?!
Die Thermostate auf blauen Dunst bestellen und das halbe Gerät demontieren um die evlt. kaputten Thermostate auszubauen wollte ich dann auch nicht.
Nachdem ich den Kondensator und die Öffnungen wo ich dran kam gereinigt hatte habe ich einfach mal einen Testlauf ohne Wäsche vollzogen.
Funktionierte.
Danach hat das gerät ohne zu murren ein paar Wochen wieder brav die Wäsche getrocknet.
Heute hat meine Frau das gerät mit Bettwäsche vollgestopft.
Es stank vom Keller bis ins erste OG. Als sie nachgesehen hat war die Klappe wieder von alleine aufgegangen.
Ziemlich ratlos habe ich wieder einen Durchlauf OHNE Wäsche ausgeführt. Extratrocken. Funktioniert.
Das Problem tritt offenbar auf wenn die Trommel zu voll gestopft wird.
Beim ersten war die Trommel auch mit Bettwäsche voll.
Wodran kann das liegen ?! Es kann ja nicht sein, dass man das Gerät nur noch halb befüllen kann, damit es ordentlich funktioniert.
Wäre schön wenn jeman nen Tipp übrig hat
Hucky
BID = 853881
Jürgen288
Hallo Hucky,
Das sollte gelöst werden können:
In der "Nietplattenfläche" sind zwei etwas größere Bohrungen, diese in die waagerechte stellen u. die zwei dahinter liegenden Inbus-Schrauben noch lösen.
Die Rückand etwas zu Dir ziehen u. in der Trommel zur Seite stellen.
Die Abdeckung des Heizregisters entfernen.
Jetzt kommst Du an die Heizung, hier auch den ganzen Bereich incl. Heizung reinigen.
Ich empfehle hier beide Klixone (Thermosate) auf der Heizung gegen neue auszutauschen.
Sind die 3 Filter im Türbereich auch ordentlich sauber?
Wie sieht der Bereich um den Gebläsemotor -vorne rechts- aus?
Gruß Jürgen
BID = 854035
Hucky
Danke
Das kommt wenn man alles wegen Zeitmangel zwischen "Tür und Angel" macht. Hätte vielleicht zusätzlich mal ne Lampe holen sollen :o)
Mein Gerät hat unter der Tür zwei Siebe.
Hatte parallel in einen alten Eintrag etwas in einem anderen Forum gefunden.
Da stand was von "mit warmen Wasser" reinigen.
DAS habe ich dann auch mal gemacht
Schaut bisher gut aus. Die Siebe sind aber an einigen Stellen defekt - und das warme Wasser hat auch nicht 100% Arbeit geleistet. Habe gestern neue geordert.
Wie bekomme ich denn den Luftkanal sauber ? Mit Luftdruckkompressor ? Wo kommt der Dreck denn dnn raus ? Unten am Kondensator ?
Der Kanal sieht hinter den Flusensieben ziemlich zugegammelt aus.
Danke für deine Hilfe
Hucky
BID = 854273
Jürgen288
Hallo Hucky,
Und das 3. in der Tür ist auch ordentlich sauber?
Das 3. Sieb in der Tür ist noch i.O.
Hier mal die Vorderwand öffnen (ist im Forum bei den Topbeitägen beschrieben u. den ganzen Umluftgebläsebereich reinigen.
Gib uns noch die Fabrikation-Nr. vom Trockner hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 855640
Hucky
Nr. 00 / 30315848
Das Sieb in der Tür ist noch einigermassen ok.
Den Luftkanal vorne hab ich demontiert und gereinigt.
Wie bekomme ich denn den Kanal hinter dem Kondensator sauber ?
Alles komplett demontieren ?!
Das brauch ich nicht unbedingt :o)
Kann ich durch die Trommel an der Heizung vorbei mit Druckluft reinigen ? Oder ist da evtl. irgendwo noch ein Ventilator oder ähliches eingebaut welcher sich mitdrehen könnte und mir evtl. rückwärts ne Spannung in die Elektronik induziert ?
Hucky
BID = 855654
Jürgen288
Hallo Hucky,
Nein, Heizwendel überstehen das nicht.
Der Kanal führt hoch zur Heizung.
Ich gehe davon aus, dass der Bereich nach oben zur Heizung beim Heizungsausbau gereinigt wurde.
Wenn nein, würde ich die Heizung nochmal ausbauen und den hinteren Bereich -auch nach unten- reinigen.
Gruß Jürgen
BID = 855681
Hucky
Mist !
War zu ungeduldig - wollte fertig werden.
Hab mit Druckluft von oben und auch von unten durchgeblasen.
Vielleicht habe ich ja Glück und die Heizung ist heile geblieben.
Gleich mal noch in den Keller latschen und mal mit geöffneter Tür laufen lassen und schauen obs warm wird.
Bäh - war das ein Dreck
Hucky
BID = 855684
Jürgen288
Hallo Hucky,
Auch wenn die Heizung noch "heile" ist, wird jetzt doch einiger "Dreck" an den Heizungswendeln stecken.
Die Heizung sollte nochmal -zur Reinigung- ausgebaut werden.
Aber nur ganz kurz -mit offener Tür- laufen lassen.
Gruß Jürgen
BID = 855686
Hucky
Warm wirds.
Stinkt durch den Staub auf den Haizwendeln, der dahin gokelt :o)
Wenn ich unten die Klappe aufmache kann ich die Heizung glühen sehen.
Besteht die aus drei Segmenten ? Wenn ja scheint sich ein Drittel verabschiedet zu haben. Leuchtete einmal kurz auf - vielleicht war es auch Staub der weggegokelt ist.
Ich geh da dann morgen wohl nochmal bei und schau mir die Heizung genauer an. Falls ein Teil kaputt gegangen ist sollte man das wohl sehen können. Doof. Wäre dann mal wieder Lehrgeld
Hucky
BID = 855690
Jürgen288
Hallo Hucky,
Ich wünsche es Dir.
Bis dann u. viel Erfolg!
Gruß Jürgen
BID = 855741
Hucky
So.
Es sind zwei Wendeln, die offenbar parallel geschaltet sind.
Ich kann optisch keinen Defekt erkennen - allerdings sind die Wendeln an einigen Stellen hellgrau. Scheint vom weggebrannten Staub zu sein.
Stinkt schön Ich denke, dass ich das Gerät erstmal ohne Wäsche laufen lasse damit der Mief raus ist. Wenns denn irgendwann mal wieder funktioniert :o)
Bei der Heizung messe ich ca. 19,5 Ohm Durchgang. Passt das ? Oder ist evtl. eine von den beiden Wendeln hin ?
Dann schaut es so aus, als wenn sich der eine Thermostat verabschidet hat. Es machte früher auch klick - wo ich gestern das Gerät laufen hatte schaltete er offenbar noch - macht aber eher "pffffftt".
Offenbar ist durch meine Druckluftaktion ein Teil weggeflogen. Wenn ja - scheint es irgendwo im hinteren Kanal zu liegen. Ist das schlimm ? Oder kann es da bleiben ? Vielleicht sieht der Thermostat ja auch im Original so aus und ich irre mich ?
Der rechte mit dem Umschaltkontakt hat jedenfals einen "Deckel".
Was tun ?
Nur Thermostat neu, oder komplett Teilenummer 3174695 mit Heizung und Thermostaten (zumindest denke ich das das Ding komplett ist - Nr. steht auf dem Blech der Heizung) ?
Welche Nummer hat das Thermostat ? Kann ich auf dem Ding leider nicht mehr lesen und im "Schaltplan" steht auch nichts. Es ist laut Plan "2F1"
Hucky
BID = 855757
Hucky
Wollte jetzt einfach mal testen.
Alles zusammengebaut - Heizung funktioniert nicht
Wieder alles auseinandergebaut - Thermostat kaputt. Muss das Ding DOCH ne Macke gehabt haben. Das geht doch nicht von etwas schütteln und klopfen - um den Dreck loszuwerden - kaputt ?!
Ich habe irgendwo gelesen. dass es verschiedene für den T442C gibt. 100° und 140°, oder so.
Meine Heizung hat 2500 W.
Jetzt muss ich nur noch wissen welchen Thermostaten ich brauche.
Teilenummer wäre schön, dmit ich das Ding am besten gestern noch bei "Blub" besorgen kann.
Die Wäsche stapelt sich schon und meine Frau bringt sie teilweise schon zu Schwiegereltern zum trocknen
Hucky
BID = 855772
Hucky
Ich hab jetzt irgendwo gelesen, dass der Klixon bei 20° weniger auslöst, als der STB. Auf dem STB kann ich zum Glück noch was lesen "L163-17C" und diversen anderen Kram. Damit hat sich meine Frage wohl erübrigt - ich bestell mir jetzt den 140°C Klixon
Hucky
BID = 855776
Hucky
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob die Heizung mit 19,5 Ohm in Ordnung ist
Hucky
BID = 855777
Jürgen288
Hallo Hucky,
Das sollte dann der mit den zwei Anschlüssen sein.
Die Teile-Nr.2910982 oder der Nachfolger Teile-Nr. 6671890
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    9:52
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
