Probleme mit Telefonschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  16:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 854855
Glasfaser
Liebe Leser.
Es geht um diese Schaltung:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Kurzerklärung:
Links oben: Signalquelle(Kopfhörerausgang PC)
Rechts unten: Verbindung zu den zwei Lautsprechern eines Kopfhörers
Links unten: Telefoninterface von http://hackipedia.org/Protocols/Tel......html
Sinn:
Audio des Computers in das Telefongespräch einfließen lassen. Audio des Computers inklusive übertragene Sprache von der Gegenseite zum Kopfhörer weiterleiten.
Kopfhörer rechts unten hat 90 Ohm und 100 Ohm(R,L Lautsprecher). Maximale Spannung KH: 3V. Vermutlich Amplitude, daher Vpp 6V.
Warum 100k und 100 Ohm Potis bei dem unteren Verstärker?
Weil die Amplitude der Gegenseite viel geringer ist als die des Computer-Ausganges.
Warum Widerstände in Reihe statt einem Einzelnen?
Ich habe hier ein Widerstandsset, das ich dafür verwende.
Warum sind ein paar Widerstände kurzgeschlossen?
Damit ich bereits eingelötete Widerstände nicht entlöten muß.
Den Kondensator habe ich bei der Sendeseite(Mittelanzapfung) weggelassen, weil ich davon ausgehe, daß ein KH-Ausgang keine GS ausgibt.
Die Verbindung Poti-Masse habe ich weggelassen, weil ich glaube, daß dadurch die Batterien zu schnell leer werden und es keinen Sinn ergibt. Denn die Schaltung ist ein Stromverstärker und wenn ich den Widerstand vermindere/erhöhe, fließt mehr/weniger Strom. Und die Originalschaltung für einen Invertierenden Addierer/Summierverstärker hat auch keine Verbindung zu Masse, mein Vorbild allerdings schon. Lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Es gibt diese Probleme:
  1. starke Verzerrung, sowohl des Tons der Gegenseite als auch des Tons des Computers
  2. Brummen wenn Schaltung eingeschaltet über Schalter rechts oben, noch stärkeres Brummen wenn Stecker links oben verbunden. Teilweise liegen 6 Volt am Kopfhörer an.
Mit der Bitte um Ideen, was ich ändern könnte. Wichtig, ist, alles aufzuzählen, damit ich nicht erneut Bauteile bestellen muß.
Grüße
Glasfaser
PS: Ich habe ein Oszilloskop, falls das weiterhilft, bitte angeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Glasfaser am 29 Okt 2012 12:18 ]
BID = 855230
Glasfaser
Push
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457231   Heute : 12601    Gestern : 20435    Online : 613        22.11.2026    16:07
