Sonnenaufgang mit Kondensator
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 853371
thiii
ich würde gerne eine kleine Schaltung bauen die einen Sonnenaufgang durch Leuchtdioden simuliert. Dazu habe ich mir folgendes überlegt:
was ich brauche:
1. 9V Block Batterie
2. Kondensator
3. Leuchtdioden
4. Vorwiderstand
Wenn ich jetzt eine simple Reihenschaltung aufbaue, sollte sich der Kondensator nach und nach aufladen wodurch die LED eine immer größer werdende Spannung bekommen und somit heller werden.
Dimensionierung:
Vorwiderstand: 200 Ohm (Strombegrenzer für die Leuchtdioden)
Da die Zeitkonstante Tau bei einem Kondensator wie folgt beschrieben ist:
Tau=C*R
und ich möchte, dass 1 Tau = 45s ist (Wenn nach einem Tau schon 63% der Spannung anliegt, dann sollte nach ca 2 Tau (90sek) die Sonne mehr oder weniger aufgegangen sein).
D.h. ich brauche einen Kondensator mit 0,225F und die Schaltung müsste realisiert sein.
Kann mir jemand sagen ob ich mit meinem Gedanken da richtig liege oder in die ganz falsche Richtung gehen.
BID = 853372
Zeichne mal auf, wie du das meinst.
Alles in Reihe funktioniert nämlich nicht. Der Kondensator lädt sich auf und die LEDs bekommen immer weniger Spannung ab.
BID = 853373
thiii
Hier die LT-Spice Schaltung. Simulieren funktioniert nicht wirklich, da ich weder Auflade noch Entladevorgänge sehe :/
BID = 853376
Das hat auch mehrere Gründe.
1.: Du hast eine Simusquelle
2.: Es ist keine Frequenz für diese Quelle abgegeben
3.: LEDs werden nie direkt parallel geschaltet
4.: Ist die Schaltung (wie ich mir schon gedacht habe) sowieso falsch
Füge mal eine Pulsquelle ein, dann siehst du es.
Wenn du einen vernünftigen Sonnenaufgang simulieren willst, wird das etwas aufwändiger.
Eine Möglichkeit wäre eine PWM-Quelle automatisch veränderlichem Tastverhältnis (hört sich jetzt komplizierter an, als es eigentlich ist).
Bei Gelegenheit kann ich ja mal einen entsprechenden Schaltplan einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Okt 2012  9:54 ]
BID = 853378
rasender roland
Damit kannst Du nur einen Sonnenuntergang sumulieren.
Der Kondensator muss parallel zu den LED.
Richtig funktionieren wird das so aber auch nicht denke ich.
Da ist eine Ansteuerung per PWM sinnvoller.
Rasender Roland
BID = 853380
Rafikus
So funktioniert das überhaupt nicht.
Nimm nur eine Leuchtdiode, mehrere parallel ist schlecht.
Kondensator parallel zur Diode, vor dem Ganzen den Widerstand und dann an die Spannungsquelle anschliessen.
So funktioniert es nur theoretisch.
Hast Du mal überlegt, wo Du einen Kondensator mit 0,225F kaufen kansst?
- upps, @ Offroad GTI war schneller
Rafikus
BID = 853382
thiii
seht schon besser aus, danke
Was meinst du damit? Ich habe doch den Vorwiederstand (200 Ohm)
Dann lädt der Kondensator sich laut Simulation in ca. 2 sek komplett auf. Wenn ich den Vorwiderstand größer mache habe ich dann am Ende bestimmt zu wenig Strom für die LEDs.
2 von denen parallel müsste doch dann gehen. Dann hba ich eben nur 0.2F und somit ein Tau von 40sek
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Ich weiß leider weder was das ist noch wie es funktioniert. Was kostet das denn ca.?
BID = 853384
Mit direkt meine ich es so, wie du es gezeichnet hast, und so ist es falsch.
LEDs sind stromgesteuerte Bauelemente mit gewissen Parameterschwankungen. Der Strom wird sich also nie gleichmäßig über die LEDs verteilen.
Die Bauteile werden wohl nicht mehr als 5 Euronen kosten.
BID = 853385
thiii
Wie wäre es dann richtig?? Noch einen Widerstand?
Klingt sehr gut! Kannst du mir evtl. einen Link von so einem Regler schicken? Dann kann ich mich da bisschen einlesen.
BID = 853388
Nicht einen, sondern für jede LED einen eigenen.
Einen fertigen Regler dafür kenne ich jetzt ad hoc nicht.
Aber im Prinzip funktioniert es so:
Du gibst ein Sägezahnsignal (bestimmt die PWM-Frequenz) und ein Rampensignal (bestimmt die Sweep-Zeit von 0...100% Einschaltzeit) auf einen Komparator. Am Ausgang erhältst du dann das gesweepte PWM-Signal.
So sieht das dann schematisch aus:
Für den Sägezahn und die Rampe braucht es dann noch entsprechende Generatoren. Dies sind aber auch nur recht einfache OPV-Schaltungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Okt 2012 10:47 ]
BID = 853390
thiii
Ich glaube das übersteigt meine Fähigkeiten
BID = 853392
thiii
Ich bin durch Zufall noch auf eine recht interessante Schaltung gestoßen.
Ich weiß zwar nicht genau wie sie funktioniert, aber das Simulationsergebnis sieht gut aus.
Was meint ihr dazu?
BID = 853411
Was meint ihr dazu?
Die Schaltung eignet sich nur bedingt.
Das erste Problem liegt gleich wieder in der Simulation. Du hast nämlich keinen Transistor und keine LEDs spezifierit. Das Simulationsergebnis gleicht also eher dem einer
Wie viele LEDs sollen eigentlich zum Einsatz kommen?
Abhängig davon kann es passieren, dass der Transistor nicht mehr in Sättigung gerät (Basisstrom wird nicht groß genug) und dementsprechend viel Verlustleistung umsetzt.
Außerdem benötigst du bei LEDs den vierfachen Strom um sie (für´s menschliche Auge) doppelt so hell leuchten zu lassen.
Viele LEDs erreichen weiterhin schon bei geringen Strömen eine beachtliche Helligkeit, weshalb deine berechnete Zeitkonstante wohl zu klein ausfallen wird.
Alles in allem würde ich diese Schaltung nicht empfehlen.
Etwas besser funktioniert die Geschichte mit MOSFETs, weil die eben keinen Steuerstrom benötigen, sondern nur eine Steuerspannung.
Allerding ist dies auch wieder etwas diffizil, weil die Einschaltzeit stark von der Betriebsspannung abhängt. Außerdem müssen R1..3 genau an den verwendeten MOSFET angepasst werden.
(Parametersimulation der Betriebsspannung: grün=8,7V ;blau=8,8V usw.)
Sie ist damit also auch nicht wirklich gut geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Okt 2012 14:03 ]
BID = 853415
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe interessante Bastelvorschläge zur PWM gefunden!
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm
Der verwendete Schaltkreis TL494 kostet deutlich unter 1 Euro. Interessant ist der 4. Schaltplan, weil er einen offenen Steuereingang hat. Da kann man einen Kondensator anschließen, der langsam aufgeladen wird, die Steuerspannung liefert. Statt des Motors schließt Du beliebig viele LEDs an, die über Vorwiderstände parallelgeschaltet sind. Bei wenigen LEDs kannst Du auch auf den MOSFET verzichten, wie in Schaltbild 1 gezeigt.
DL2JAS
BID = 853418
Es geht sogar noch etwas einfacher, mit einem NE555 als spannungsgesteuerten astabilen Multivibrator: AMV
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477638   Heute : 11034    Gestern : 22017    Online : 763        23.11.2026    16:11
